FI Verdrahtung
Serverzeit: 04 11 2026  21:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI Verdrahtung
Problem gelöst
BID = 559379
capone
Bin mir bei einer Fi verdrahtung nicht ganz sicher.
Und Zwar geht es um den neutralleiter ,der fi sichert 2 stromkreise ab die automaten sind hinter den fi geklemmt ,bin dann mit den beiden neutralleiter der stromkteise direkt in den fi anstatt auf eine klemme ,und von dort mit 2,5qm zum fi zurück.kann man das so laseen,ist auch eine alte verteilung und gar kein platz für eine zusatzklemme.
gruss
BID = 559384
prinz.
Moin
Wie was?
Fotos machen.
Kenntnisse und mehr Infos angeben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 559389
Sue
Zwei Leitungen in einer Klemme sind imho Murks. Wie der Kollege schon sagt Bilder und ein paar Angaben mehr wären hilfreich. Zusätzlich stellt sich die Frage nach allen sicherheitsrelevanten Messungen.
Emmett
BID = 559399
capone
hi,
ist ja eigentlich auch eine prinzipielle frage
wenn man z.b.2 verbraucher an dem fi hat ob die jeweiligen neutralleiter beide dann am fi angeschlossen werden können?das es schöner ist mit einer extra klemme auf der hutschiene weiss ich auch und von dort wieder zum fi.
gruss
BID = 559401
Bartholomew
Die normalen Käfigklemmen dürfen meines Wissens nach schon zwei Adern aufnehmen; die müssen dann aber auch beide 16mm² haben (eine Ader drückt dann auf die andere). Genaueres gibt der Hersteller der FI/LSS an.
Man könnte da natürlich auch mit DoLü-Mentalität rangehen und die beiden N fest miteinander verdrillen, bevor man sie in die Käfigklemme steckt... Pfusch wäre das trotzdem.
Ist da noch nicht mal mehr eine drittel TE frei? Es gibt da von Wago und Phoenix so schöne Reihenklemmen mit bis zu vier Polen...
Gruß, Bartho
BID = 559431
:andi:
das "zurück zum FI" und "wieder zum FI" verstehe ich nicht.
Bitte nicht pauschalisieren, zwei Drähte in einer Klemme sind weder immer Murks noch generell erlaubt. Der Gerätehersteller allein gibt das vor, bei einer guten Klemme ist es kein Problem.
BID = 559440
capone
Es ist ein 2 poliger fi der wie gesagt 2 stromkreise absichert.also bekommt der fi eine zuleitung l1 und einen neutralleiter von der n schiene.
dann geht es von den unteren fi anschlüssen zu den 2 automaten und deren un deren neutralleiter geht doch dann zurück auf den fi.sind aber ebend 2 n leiter 1,5quadrat passen gut in die klemme.
gruss
BID = 559481
Was für ein FI (Fabrikat, Typ)?
Welche Bauart von Klemme?
Im Prinzip geht das schon so, allerdings unter der Voraussetzung, daß die Klemme für so kleine Querschnitte überhaupt geeignet und als Verbindungsklemme zulässig ist (Herstellerangaben)!
BID = 559655
capone
hi,Also ist ein 2 poliger von abb und mit ebend vier anschlüdden käfigklemmen.
gruss
BID = 559656
capone
achso und 25 A
sorry
BID = 559661
prinz.
achso und 25 A
So hatte Ich mir das net Vorgestellt.
1.Freischalten
BID = 559696
capone
so einer ist es..
Edit Lightyear: Bild wegen Urheberrecht entfernt. Bitte entweder eigenes Bild machen und hochladen, oder einen Link auf das richtige Produkt setzen! Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Okt 2008 21:54 ]
BID = 559771
fuchsi
Da ich sowieso immer 1+N bzw. 3+N polige LS verwende, stellt sich für micht diese Frage nicht. Der abgehende Stromkreis wird mit Phase und N-Leiter am LS angeschlossen.
Auch bei mehreren RCDs ein Vorteil, da damit die verschiedenen N-Klemmblöcke entfallen.
BID = 559915
Sebra
Eine Zwischenfrage:
Der FI ist, soweit ich das verstanden habe, bis 25A zugelassen.
Wie wird verhindert, dass zu viel Strom über diesen fließt? Sprich, gibt es eine Vorsicherung vor dem FI bzw. was hängt hinter dem FI? Soweit ich das verstanden habe, zwei LS. Kannst du mal posten, welche LS das sind?
Wenn z.B. zwei B16 LS hinter dem FI sind, der nur 25A aushält, und vor dem FI keine ausreichende "Vorsicherung" (ist vermutlich das falsche Wort) vorhanden ist, ist das meines Wissens nicht zulässig und evtl. auch gefährlich.
BID = 560056
Trumbaschl
fuchsi hat am 29 Okt 2008 10:05 geschrieben :
Blöd wirds dann mit dem Herdstromkreis wenn jemand keine N-Verbindungsklemmen kennt
Gestern erst wieder gesehen, Verteiler ist ein wilder Verhau aus 1+N, 1p und 3x1p. Die N mancher Stromkreise sind wild am FI, an anderen LSS (1+N) und freifliegend mit Blockklemmen geklemmt... leider kein so seltener Anblick. Oder Sparmeister die für 2 Stromkreise nur eine N-Verbindungsklemme nehmen... das macht die Fehlersuche so angenehm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188819   Heute : 38027    Gestern : 65408    Online : 413        4.11.2026    21:51
