FI und andere probleme
Serverzeit: 26 11 2026  19:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 14853
drlovejoy
Hallo Erstmal.
Ich möchte gern einen 2 durchlauferhitzer endweder von kleiner 5kw oder einen von 11kw in mein 2 badezimmer(gäste Wc)einbauen.Soll nur für warmes wasser sein zum hände waschen.wenn ich jetzt einen durchlauferhitzer nehme von 3,5kw oder so reicht ja 1x16 A Sicherung oder Ls bei 11kw brauche ich dann schon 3x16 A.Wie sieht das aus wenn ich 2 durchlauferhitzer habe die eine große leistung haben muss ich da ein schütz kaufen das dann sag der zuerst an ist bleibt an?Welchen Querschnitt muss ich für den 2 durchlauferhitzer nehmen reicht bei 3,5 Kw eine 2,5mm2 oder nochmehr.Und einen 2 Fi sollte ich doch auf jeden fall für den 2 durchlauferhitzer nehmen oder nicht?
reicht ein FI mit
In 25 A
I N 0.03 A
Un ~ 230 V
UT 100..264 V
Dann habe ich 5 zimmer die ich einzeln absichern möchte reichen da pro zimmer 1x16A
da kommt nicht viel rein nur standart elektroinstallation Licht und ein paar steckdosen.Muss ich dann ein größeren FI kaufen der 1 FI hat 40 A.Jetzt läuft die ganzen zimmer alle auf eine 16A sicherung.Der FI ist jetzt komplett für die ganze wohnung.
Wenn mir bitte jemand ein paar vorschläge machen kann und meine fragen beantworten kann wäre das sehr nett.Bin Nur Energieelektroniker Betriebstechnik und habe sowas noch nie praktisch gemacht.
BID = 14914
joe
erstmal gibt es DEH (Durchlauferhitzer) nur in ganz bestimmen größen, also zuerst beim Hersteller nachfragen.
Dann solltest du schon in der Lage sein eine Leitung anhand des Stromes, und der Verlegeart und länge als Energieelektroniker zu bestimmen, wenn nicht frag noch mal ich erklärs dir.
5 Zimmer bedeutet bei mir 5 Sicherungen.
Fi: einer für ne ganze wohnung ist zuwenig.
DEH: Achtung je nach TAB muss ein DEH beim EVU angemeldet werden!
Geräte die nur der Wassererwärmung dienen mussen nich über einen Fi angeschlossen werden siehe VDE 0100.
mfg Joe
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557969   Heute : 25948    Gestern : 26284    Online : 272        26.11.2026    19:49
