FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes...
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995789
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Soooo, hab ich grad eben nochmal schnell durchgemessen.
N der entsprechenden Kreise gegen PE >2MOhm (Zeigt Multimeter nicht mehr an.)
N-Gesammt gegen PE >2MOhm (Zeigt Multimeter nicht mehr an.)
Ick sach doch, da is keene Brücke drin.
Ne N-Brücke zwischen den einzelnen FIs kann ich auch ausschließen, da Licht und Steckdosen getrennt zur Hauptverteilung geschleift sind, und dort zweifelsfrei beschriftet sind. (Obere Feld ausschließlich Licht, unteres Feld ausschließlich Steckdosen und Altbestand.)
MFG Andy
BID = 995791
90% hat der FI einen Treffer bei einem N-PE-Schluss würde der bei höheren Lasten an irgendeinem Stromkreis, der über diesen FI läuft auslösen! mechanisch kann der durchaus ohne Last eingeschaltet sein, aber sobald der eine Last sieht löst der vorzeitig aus. (Freiauslöser)
BID = 995792
Corradodriver
Warum hat er dann heute beim Elektriker mit 2KW Last (Heizung) nicht ausgelöst?
MFG Andy
BID = 995793
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Corradodriver hat am 15 Jul 2016 09:01 geschrieben :
.....FI ausgebaut, und zum Elektriker geschleppt. Dem das Problem geschildert. Ist für Ihn auch nicht nachvollziehbar. FI hat er geprüft, Schalter ist IO. Schaltet auch mit 2KW Last sauber ein. Einzig, er hat den Auslösestrom nicht gemessen!.....
...ja, was jetzt hat er ihn geprüft oder nicht
BID = 995794
Wenn du keinen Fehler in deiner Anlage hast, warum läßt der sich dann mitunter nicht zu schalten ? Kontrolliere noch mal ob da wirklich kein fremder N auf dem Fi liegt bzw ein N von diesem FI auf den anderen geht. Ansonsten ist der Fi im Arsch! Wie hier schon gesagt wurde ist das durchaus möglich, das der eben mal hält oder eben nicht wenn die Mechanik einen Treffer hat.
BID = 995796
Corradodriver
@ Primus, genau so, wie da geschrieben...
Die beiden Messgeräte zur Auslösestrommessung waren leider grad im Außeneinsatz.
Ich denke mal, ich werd morgen mal nen neuen FI besorgen und einbauen. Werde sehn, das ich dieses mal nen Hager nehme, und kein ABB.
Sollte der die "Macke" auch haben, muss ich die Hütte doch explizit durchmessen lassen.
Jetzt, mit zunehmnder Dunkelheit zeigte sich noch n weiteres Problem.
Nen Bewegungsmelder zur "Ambientebeleuchtung" im Flur schaltet hinter einander willkürlich ein. Musste ich abschalten.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Jul 2016 21:40 ]
BID = 995813
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 15 Jul 2016 21:38 geschrieben :
Die beiden Messgeräte zur Auslösestrommessung waren leider grad im Außeneinsatz. ............
...ach und das nennt man dann "geprüft"
..... Werde sehn, das ich dieses mal nen Hager nehme, und kein ABB......
....Sollte der die "Macke" auch haben, muss ich die Hütte doch explizit durchmessen lassen....
...ja, so isses
.....Nen Bewegungsmelder zur "Ambientebeleuchtung" im Flur schaltet hinter einander willkürlich ein......
...vielleicht gehört das zum Ambiente dazu
BID = 995894
Surfer
Du hast auch ganz sicher nicht irgendwo die N der beiden Kreise vermischt ?
Gruß SUrf
BID = 995897
Corradodriver
Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, Licht und Steckdosen sind getrennt zur Hauptverteilung geführt.
Und wenn ich mich nicht recht entsinne... Wenn die N-Leiter irgendwo verbunden sind, müssten doch beide FIs fallen...
MFG Andy
BID = 995937
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nicht unbedingt, der schneller siegt meistens
BID = 995952
fuchsi
hat es vor einigen Jahren nicht mal eine Reihe defekter FI der Marke ABB gegeben, die solches Fehlerbild hatten?
BID = 995979
Nein diese Fi lösten bei einem Fehler zu spät aus! Und ob es ein Abb ist läst sich ja mit einem Blick erkennen.
BID = 995986
Corradodriver
War heute bei Hornbach, wegen FI kaufen... Ergo: Jaaaaaaa, Haaager, ham wa, aber nur im Onlineshop.
Hab jetzt einen in der Bucht gekauft. Weiteres dann, wenn er da ist.
MFG Andy
BID = 996036
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Hoffentlich können die Elektronen auch den FI-Aufdruck lesen
BID = 996108
Corradodriver
Lag wohl doch am Schalter. Heute kam der Hager,... eingebaut, *KLICK* eingeschaltet.... einmal "Test" gedrückt. Nochmal eingeschaltet. Absolut unspektakulär und problemlos....
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316273   Heute : 11054    Gestern : 12485    Online : 923        16.11.2026    20:17
