FI's lösen gleichzeitig aus!?
Serverzeit: 24 11 2026  21:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 895882
philipp122
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Es kann keine Nullung mehr vorhanden sein, dan würde der FI jetzt raus fliegen, den mit dem PC mit dem ich die ganze Zeit schreibe hängt an dem selben Stromkreis.
Also hier der jetztige zustand. Pdf
PDF anzeigen
Achtung! philipp122 ist ein Troll
BID = 895913
Also mal Grundsätzlich einen Gelb/Grünen Leiter für etwas anderes als PE zu verwenden grenzt schon an fahrlässige Brandstiftung!
Zweitens bei ordnungsgemäßer Installation der RCD und Überprüfung der Installation mit dem Schutzmassnahmeprüfgerät löst der FI nur bei einem Fehler aus!
Nach einem Fi darf es keine Verbindung von N zum PE geben auch nicht über die Antennenleitung oder ein LAN!
Leute lasst die Pfoten von Sachen von denen ihr null Ahnung habt! Ihr gefährdet Euch und andere!
Edit: Was soll der geschaltete PE in der UV2?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Aug 2013 17:59 ]
BID = 895941
philipp122
Achtung
Der PE geht über den Fi weil derjenige der das Wohnzimmer installiert hat, gepfuscht hat.
Aber an dem Stromkreis wo der PC ist, gibt es keine Verbindung zwischen PE und N! Das ist ja das komische.
Habe jetzt erstmal anderen PC genommen, mit dem läuft es wunderbar. Rest muss ich morgen schauen.
BID = 895944
Himmel Herr Gott nochmal dem Strom ist es egal über welchen Weg der zurück kommt, nach einem FI darf es keine Verbindung zwischen PE und N geben!
Wer da gepfuscht hat ist den Strömlingen so was von ***gal .
Lass die Anlage von einer ELEKTROFACHKRAFT Instandsetzen und prüfen!
Definitiv darf ein PE auch über einen FI nicht geschaltet werden!
Der Fehler liegt in der UV2!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Aug 2013 20:26 ]
BID = 895955
Hier mal als Bild wo der Fehler liegt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503465   Heute : 20036    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    21:58
