FI (RCD) - Prüftase
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI (RCD) - Prüftase
BID = 385885
Kadett
ABB hat ja gerade für bestimmte Typen von FI´s ein E-Check angeordnet.
Ist denn die volle Funktionsfähigkeit für einen 2 und 4 poligen FI also nicht durch einfaches Drücken der Prüftaste gegeben?
Bei einem vierpoligen FI kann ich mir auch vorstellen, dass eine andere Spule von z.B L2 eine Macke haben könnte und der FI trotz Prüfung Prüftaste nicht auslöst.
Aber bei einem zweipoligen FI sollte doch volle Funktion nach drücken der Prüftaste gegeben sein.
Weiß wer welche Vorschriften es für Elektrobetriebe nach Einbau des FI gibt zur Überprüfung? Mit DIN VDE .... wäre schön.
Danke
Schöne Grüße
Kadett
BID = 385896
baum-max
Bei einem Test mit der Prüftaste kann lediglich die mechanische Auslösung überprüft werden.Sie ersetzt jedoch nicht die Messung nach VDE!
Die entsprechende Prüfungs-VDE ist DIN VDE 0701
grtz
BM
EDIT:ABB hat eine ausdrückliche Produktwarnung herausgegeben! näheres: http://www.elektrikforum.de/ftopic5681-30.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 15 Nov 2006 11:12 ]
BID = 385914
psiefke
mit der prüftaste generiert man einen sehr hohen fehlerstrom. somit wird nicht nur mechanische funktion getestet. exakter ist allerdings eine prüfung nach vde 0100 T 610.
vde 0701 ist die norm, nach der ortsveränderliche geräte nach reparatur geprüft werden...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 385959
Kadett
Muss denn bei einer Neuanlage der Meisterbetrieb danach prüfen? Und wie macht er das? Bei einem vierpoligen FI müssen dann ja alle drei verschiedenen Stromkreise überprüft werden/ oder? Was sagt der der Passus in der DIN VDE 0100 610?
Danke
Schöne Grüße
Kadett
BID = 385981
ego
@Kadett
Ich glaube du verstehst da etwas falsch: Auch in einem vierpoligen FI ist nur eine Auslöseeinhei/Summenstromwandlering
Durch ihn sind, genau wie beim zweipoligen alle Leiter gezogen: Egal durch welche verhältnisse auch immer ein Differenz auftritt wird ausgelöst! Der Auslöseaparat ist also Baugleich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478754   Heute : 12151    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    17:36
