FI Nachrüstung bei Steckdosentausch
Serverzeit: 25 11 2026  03:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 768343
:andi:
ich hab die Suche bemüht aber keine Antwort gefunden.
Bei einem Bekannten wurden in der Mietwohnung verschlissene Steckdosen incl. Einsatz getauscht. Alte raus, neue rein.
Muss in diesem Fall schon ein FI nachgerüstet werden, oder nur dann, wenn diese versetzt / neue hinzugefügt werden?
BID = 768346
Lightyear
Reiner Austausch 1:1 fällt unter "Reparatur" / Instandhaltung, keine Nachrüstverpflichtung.
Sollte jedoch irgendwo eine Dopplesteckdose anstelle einer Einfachsteckdose montiert werden, dann wäre Dies eine neue Steckdose, mit allen Konsequenzen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  1 Jun 2011  9:55 ]
BID = 768349
:andi:
merci!
BID = 768351
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nur mal der Neugier halber: gilt das denn auch umgekehrt?
Also: Doppelsteckdose raus, dafür eine Einfach-Steckdose rein - ist das dann ebenso eine Änderung mit allen Folgen?
(habe aktuellen Fall bei einer umziehenden Bekannten vorliegen, daher frage ich hier mal nach...)
TOM.
BID = 768363
wome
Das ist ein Perspektivproblem nach dem Prinzip:
Müsste ich es zahlen, nein. Zahlt jemand anders, jain.
Es kann auch nicht Aufgabe von Normung oder Gesetzgebung sein, sich mit solchen Details zu beschäftigen. Prinzipielles Ziel ist dagegen die vermehrte Verbreitung des FI in D, was sicherlich noch Jahre dauern wird.
BID = 768365
Tom-Driver
wome hat am  1 Jun 2011 11:10 geschrieben :
Prinzipielles Ziel ist dagegen die vermehrte Verbreitung des FI in D, ...
Das sehe ich auch so, und begrüße dies aufs Heftigste!
Die leidige Frage ist halt wie immer die nach den Kosten.
Wenn es da eine grundlegende Verpflichtung bei Neuvermietung gäbe, sähe die Sache anders aus - gut für Neumieter, schlecht für Vermieter, wenn sie denn die Kosten für die Nachrüstung nicht vernünftig umlegen könnten - (können sie aber meist!).
Selbstbewohnende Eigentümer hingegen sollten nichtmal drüber nachdenken - FI/RCD - ohne Zweifel JAAA !!!
TOM.
BID = 768367
Das würde ich eindeutig mit "nein" beantworten.
Den einen Steckplatz gab es ja schon, der andere fällt weg.
Wie soll da etwas Zusätzliches konstruiert werden?
BID = 768659
clembra
Eine Steckdose wird getauscht, daher keine FI-Nachrüstung
Die zweite Steckdose fällt weg, warum sollte da ein FI nötig sein.
"Problematischer" wird es nur, wenn dort später wieder zwei Steckdosen hin sollen. Dann wird wohl ein FI drin sein müssen.
BID = 768699
Bartholomew
Iwo. Eurasien war neben Ostasien schon immer der Feind von Ozeanien! Ab ins Minilieb mit Dir!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510966   Heute : 4913    Gestern : 22653    Online : 253        25.11.2026    3:30
