FI mit seltsamem Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108752
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ja das ist schon möglich, mich wundert es dann halt nur das ein anderer neuer FI in dieser Schaltung funktioniert, sollte die Verkabelung einen PE-N Schluss aufweisen (auch hochohmig) müßte dieser doch den gleichen Fehler machen, oder?
BID = 108765
Der Widerspruch ist schon klar.
Aber ich hatte doch versucht, aufzuzeigen, daß z.B. ein Fehler außerhalb bei einen sauberen FI sich nicht unbedingt gleich bemerkbar macht. Bei dreckigem Kontakt aber vielleicht schon.
Außerdem fehlt noch Deine Auskunft zu meinem Vorschlag, testweise nur blinde Leitungen abgehend anzuklemmen. Es könnte nämlich ein Kontaktproblem im FI sein, das abhängig ist von den Kräften an den KLemmen.
Ansonsten:
Diesen FI raus, ihn nicht öffnen, sondern dann umtauschen!
BID = 109256
blademaker
Ich hab die Klemmen an dem FI nochmal angeguckt, sind keine Spuren von Dreck, Zellulose, etc. zu erkennen.
In den nächsten ein-zwei Wochen wollte ich eh das Prüfprotokoll erstellen, sollten Fehler an den Leitungen sein, werden sie sich ja spätestens dann heraus stellen.
Den FI bekomme ich nächste Woche getauscht, habe schon beim Hersteller angerufen.
BID = 109259
Das ist gut.
Aber bitte sorgfältig lesen:
Ich hatte von Dreck an den Kontakten geschrieben. Dier sind im Gerät und daher ohne Zerlegen nicht sichtbar!
Und falls ein mechanisches Problem mit den Anschlußklemmen vorliegt, sieht man das ebenfalls nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336529   Heute : 6097    Gestern : 12669    Online : 385        18.11.2026    11:06
