FI mit seltsamem Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107823
blademaker
Zur Homepage von blademaker
hab heute meinen ersten defekten FI, da ich einen solchen Fall bisher noch nicht hatte, würde ich gern von euch wissen, verhält sich ein FI immer so wenn er kaputt geht, oder ist der nachfolgend beschriebene Defekt eher selten?
Es ist ein 40A 30mA 4p. FI (Neugerät CD440D), er ist seit ca. 3 Tagen in die Verteilung eingebaut gewesen. Als Last hing nur eine Steckdose (mit B16A abgesichert) dran, zur Zeit als er den Geist aufgab war ein Radio in Betrieb und ich wollte ein Loch mit meiner Hilti (650W) bohren, beim Anlaufen der Maschine sprang der FI raus, immer wieder, das Radio konnte man noch über ihn betreiben. Erst dachte ich meine gute nur 1 Jahr alte Hilti hätte den Geist aufgegeben, doch bei ner anderen Bohrmaschine löste der FI wieder aus.
Ich hab dann den LS Schalter der hinter dem FI hing ausgeschaltet und versucht den FI mit der Auslösetaste zu testen, dies funktionierte nicht!
Um alle Fehler auf Seiten der Verdrahtung auszuschließen hab ich extra nochmal nachgemessen das kein PE und N Leiter zusammen hängen und dann die Stromschiene und den N auf der Sekundärseite des FI abgeklemmt. Siehe da der Test-schalter funktionierte wieder
Sobald ich aber wieder den Leiter welcher zur N-Verteilerschiene führt angeschlossen habe, passierte nichts mehr, wenn ich die Test-Taste gedrückt habe.
Ich habe dann einen neuen FI eingesetzt, welcher wieder einwandfrei funktioniert.
Hatte jemand von euch schonmal einen ähnlich defekten FI? Tritt dieses Problem öfters auf?
BID = 107847
gretel
Hallo ,
bei der Testtaste des FI benötigt der FI natürlich die primäre Testphase und einen primären Neutralleiter , nur dann ist die Testtaste "unter Funktion".
Das kleine Schaltbild ist meistens an der Bedienoberseite des FI angebracht, und zeigt die Testphase auf !
? Wurde der FI-Neutralleiter - sekundär- und -primär- mit unter spannungstehendem FI an der Testphase geprüft ?
Wobei unter Prüfung nicht die endgültige Messung missverstanden werden sollte !
Der Defekt bleibt aber nach der Beschreibung - leider -
weiterhin bestehen !
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 29 Sep 2004  8:18 ]
BID = 107854
blademaker
Hi, natürlich waren alle drei Außenleiter angeschlossen + unter Spannung und auch der N Leiter war eingeführt. Alles von der oberen Seite. Bei dieser Konstellation funktionierte die Test-Taste ja noch und der FI löste aus. Sobald ich aber unten (Sekundärseite) die Verbindung zur N-Abgang-Verteilerschiene angeklemmt habe, funktionierte die Test-Taste nicht mehr.
BID = 107866
Sowas hatt ich noch nie.
Prüfe mal, ob es ein mechanisches oder elektrisches Problem ist:
Abgehende Leitungen wieder wie gehabt anklemmen, aber deren andere Enden isoliert lassen!
Was passiert?
Ach ja:
Wurde mit Isolationsmeßgerät nachgeprüft, ob die N-Schiene samt Abgängen nicht doch Verbindung zu Erde (muß nicht unbedingt der PE sein!!!) hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Sep 2004  9:18 ]
BID = 108155
blademaker
sam2 hat am 29 Sep 2004 09:16 geschrieben :
Was passiert?
Ich hab alle Leitungen einzeln überprüft , ob irgendwo N und PE Kontakt haben , war aber in keinem Fall so.
Hab mit einem normalen Messgerät (FLUKE zum Widerstand / Spannung messen) auf Durchgang gemessen N- gegen PEN-Schiene, bzw. den Widerstand, war kein Kontakt, ein Isolationsmessgerät hatte ich nicht dabei, werde aber die Tage mal eins mitnehmen.
Ich würde das Ding natürlich schon aus Neugier mal öffnen, denke nur das man mir das Teil dann nicht mehr umtauscht.
Das seltsame ist halt das in komplett eingebautem Zustand die Test-Taste nicht mehr funktioniert, welche ja, egal ob ich nun einen Erdschluss habe oder nicht, auf jeden Fall den FI zum Auslösen bringen müßte und das ein neuer FI vom gleichen Typ keine Mucken macht. Würde aus diesem Grund schon sagen das das Teil definitiv defekt ist.
BID = 108285
darkstar
Zur Test der Test-Taste: bau das Ding doch mal an eine Anschlussleitung (Steckdose ran) und versuche die Test-Taste nochmal.. aber vorsicht, nicht an die offenen Kontakt kommen !!
BID = 108321
blademaker
darkstar hat am 30 Sep 2004 00:11 geschrieben :
und was soll das bringen? Ich glaube nicht das dort andere Bedingungen wie im Zählerschrank sind.
Sorry, aber an Steckdosen spiele ich nicht mehr
BID = 108363
darkstar
wenn der Fi bei Anschluss an die Steckdose schon nicht auf Test auslöst, dann kannst Du dir die restliche Fehlersuche sparen, oder ?
BID = 108565
swemers
ich könnte mir vorstellen das eine PE-N verbindung vorliegt, die du evt. mit dem Multimeter nicht messen konntest. Dazu habe ich mal ein kleines Bild (ich sage extra nicht zeichnung ) angefertigt, da ich soetwas schwer umschreiben kann. Der prüftaster soll in der Zeichnung geschlossen sein. Also auf jeden fall mal mit dem Isolationsmeßgerät prüfen.
BID = 108570
gretel
..muss dann aber saubere - widerstandsniedrigere - Verbindung zum eigentlichen Leitungslängen gößeren PE Schutzleiter aufweisen - irgendwie unwahrscheinlich !
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 30 Sep 2004 19:54 ]
BID = 108577
blademaker
Ähm, warum löst der FI auf dem linken Teil des Bildes nicht aus?
Gerade da sollte er doch, oder?
BID = 108578
Wäre aber durchaus denkbar (ich hatte u.a. auch an sowas gedacht), insbesondere bei einem nagelneuen FI (etwa durch etwas Dreck, z.B. Flocken aus der Verpackung, am N-Kontakt)!
Wegen sowas hab ich in der Fertigung bei ALCATEL-SEL selig (Digitale Vermittlungsanlagen "S12" , v.a. für die DTAG) schon erbarmungslos Tausende von Leistungsschaltern aus US-Fertigung zurückgehen lassen (Wareneingangprüfung).
Weil einfach bei Strom-Spannungsmessung ein zu hoher Kontaktübergangswiderstand herauskam!
Als uns die Amis dann empfohlen haben, die Dinger erstmal ordentlich "freizubrennen", gings plötzlich...
BID = 108603
gretel
@blademaker :
Dort fließt der Prüfstrom neben dem Summenwandler - und nicht durch ihn !
gretel
PS: Evtl. Wicklungschwächen bei L , N und evtl. Auslöserelais - aber stellt trotzdem Defekt dar !
BID = 108671
blademaker
Ah, jetzt hab ich verstanden wie es gemeint ist. Ja ist klar, dann würde er aber im normalem Betrieb eigentlich gleich auslösen müssen.
Dann kommt noch hinzu, dass ein FI ja eigentlich auch rückwärts funktioniert und so trotzdem Strom durch den Summenwandler fließen würde, welcher zum Auslösen führen sollte. Es sei denn wie du geschrieben hast, die Verbindung unterhalb müßte sehr niederohmig sein, so das nicht genug Prüfstrom fließen kann. Dies kann ich aber, glaub ich, schon durch die Messung mit dem normalen Ohmmeter ausschließen (keine Verbindung N-PE nach dem FI).
BID = 108722
Bernddi
der prüfstrom wird durch nen simplen widerstand begrenzt und diese können ohne ersichtlichen grund hochomig werden >>> zu kleiner prüfstrom keine auslösung !!! wenn der fi mit dem radio drinbleibt deutet das eher auf ne hochomige ca ~8kohm verbindung zwichen pe und n hin bei gröserere last (hildi reicht das um den fi rauszuwerfen evl haste auch irgendwo ne schlechte n verbindung dann bekommste ne unsymetrie und der fi fliegt aus diesem grund raus (spannungsverschiebung ) miss mal die spannungen der aussenleiter zum neutralleiter sollten gleich groß sein
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334502   Heute : 4067    Gestern : 12669    Online : 1037        18.11.2026    7:55
