FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch?
Serverzeit: 02 11 2026  11:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 853124
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn der Beipackzettel nicht stimmt würde ich mal den Hersteller darauf ansprechen......
obwohl ABB --->
...und kauf einen richtigen FI
BID = 853175
Wenn dir die Funktion des Fi nicht klar ist, dann lies noch mal nach.
Der Fehlerstrom tritt im L2 und L3auf da ja der Fehlertrom durch den Fehler R an diesen über den N vorbeiläuft.(Summenstromwandler) Sinn der Brücke ist die Abschaltung des Fehlerstromes nach auslösen.
BID = 853331
cholertinu
der mit den kurzen Armen hat am 20 Okt 2012 00:52 geschrieben :
Funktion ist klar. Warum die Permeabilität des Ringkerns hoch sein muss ebenfalls. Etwas lange ists zwar schon her, seit den Magnetismus-Klausuren... Bei dir auch klar soweit?
Etwas "andere" Formulierung
"Summenstromwandler" trifft die Sache dann wieder.
öhm... Sinn der Brücke ist wohl eher, dass der Fehlerstrom wieder "heimfindet" zurück in die 3L Konfiguration. Wo soll er denn sonst hin aus dem N, der arme Strom, wenn er nicht noch die Brücke hätte?
Wem ist nun was genau nicht ganz klar?
Sodele, zurück zur Sache.
Murray hat am 19 Okt 2012 21:37 geschrieben :
fuchsi hat am 19 Okt 2012 11:04 geschrieben :
Lege mal die Brücke von 4/3 auf 7/8. Also genau seitenverkehrt, wie Deine Anspeisung.
Warum hast du das eigentlich nicht gemacht?
-> hatte ich wohl überlesen, resp. noch ein paar Sachen zu tun bis heute morgen. Der Mist ist nun aber gekarrt ääähm der Most gekocht.
Ich habe die 4/3 auf 7/8 Variante noch ausprobiert: funktioniert, der FI löst bei Drücken der Taste aus.
Ein Detail ist mir nun aber trotzdem noch nicht ganz klar. Ich habe ja nun zwei funktionierende Brücken, diese sind nachstehend dargestellt.
rot: Brücke
gelb: Summenstromwandler (was "nach oben" geht muss auch wieder "nach unten", sonst löst der FI aus)
weiss: Pfad des Stroms beim Drücken der Testtaste
schwarz: Einspeisung L1..L3, N ist nicht angeschlossen
Bei Variante 1, Brücke 4/3 auf 8/7/N, Bild unten fliesst der Fehlerstrom ja wie erwartet einmal durch den Wandler -> FI löst aus.
Bei Variante 2, Brücke 4/3 auf 7/8 fliesst der Fehlerstrom aber nie durch den Wandler, trotzdem löst der FI beim Drücken der Taste aus. Warum? Wo liegt da der Fehler? Im aufgedruckten Prinzipschema oder zwischen meinen Ohren?
BID = 853333
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mein Gott, klemm die blöde Brücke so wie der Hersteller es angibt oder klemm sie so wie du es für richtig hälst, aber gib endlich ruhe
BID = 853335
shark1
Ich habe es getestet, und denke dass die beiden Anschlüsse der Test-Taste im Gerät vertauscht sind. Warum ABB überhaupt eine Brücke angibt, die zu solchen Problemen führen kann ist mir aber schleierhaft. Ich denke die Brücke 4-> N funktioniert egal ob man von oben oder unten speißt!
BID = 853348
bluebyte
Mal eine Frage an die Experten:
Kann man nicht einfach L1..L3 von rechts nach links auflegen und 1/2 freilassen ?
Brücke kann man sich dann doch sparen.
bluebyte
BID = 853350
shark1
Nein, das ist in diesem Fall nicht möglich, da es sich um einen FI-LS handelt,, und somit ein Außenleiter nicht durch den Leitungsschutzschalter führt. Aber auch bei einem normalen FI wäre eine solche Vorgehensweise sehr schlecht, da der N immer vor-/nacheilend schalten muss, dies ist bei einem Außenleiter nicht gut.
BID = 853352
bluebyte
shark1:
ups, hast recht, habs eben erst gelesen, daß es sich um eine FI/LS-Kombination handelt.
Danke für die Erklärung.
bluebyte
BID = 853364
cholertinu
Primus von Quack hat am 20 Okt 2012 22:30 geschrieben :
*blabla*
Schlechten Tag gehabt heute?
Die Bezeichnung oberhalb deines Avatars scheint zu stimmen - im Gegensatz zu den ABB Angaben... Geh und quak weiter - aber nicht hier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Okt 2012  0:52 ]
BID = 853370
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann wende dich an ABB und frag die
http://www.abb.de/cawp/deabb201/85f......aspx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194054032   Heute : 31996    Gestern : 74163    Online : 605        2.11.2026    11:20
