FI löst aus bin verzweifelt
Serverzeit: 03 11 2026  07:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 607615
Was ist denn das für ein Sammelsurium aus allen Zeiten und Vertriebswegen...?
Da wurde wohl verbaut, was grad noch so herumlag?
Leider kann man die Beschriftungen nicht bei allen Leitungsschutzschaltern lesen.
Daher die bitte noch abschreiben. Wichtig sind jeweils Bemessungsstrom und Kennbuchstabe (also. z.B. B 16A, H 20A oder L 25A).
Und dann sehe ich 8 "Sicherungen", also nicht etwa nur eine!
Welche ist denn wofür?
Ist sicher, daß der FI auch den Durchlauferhitzer mit abschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2009 22:14 ]
BID = 607618
Wolverine
ja Sammelsorium ist der treffende Ausdruck. Habe das nur damals nicht gewusst als ich hier eingezogen bin.
Also 2tes Foto von links nach rechts.
FI (siehe Foto, Daten sollten ja lesbar sein)
3x Sicherungsautomat 380V S151-H 16A (Herd)
1x Sicherungsautomat 380V S151-H 16A (Licht)
1x Sicherungsautomat H16A (Waschmaschine)
unten die 3 haben folgende Daten
L25A
Leider weiß ich nicht wofür die sind.
HAbe die gerade mal ausgemacht und Versucht ob der Durhlauferhitzer noch klackt und das macht er. Leider hat der keine Betriebsleuchte woran man den Zustand erkennen könnte
BID = 607625
Die sind bestimmt für den DLE.
Der klackt auch ohne Strom, das erfolgt nur durch den Wasserdurchfluß!
Aber ob das Wasser dann warm wird oder nicht, sollte sich auch ohne Kontrolleuchte feststellen lassen...
Das könntest Du sogar heute noch ausprobieren.
Stelle dann auch noch (vorzugsweise morgen, wenn es wieder hell ist) fest, ob der DLE bei eingeschalteten LS, aber ausgeschaltetem FI noch arbeitet.
Tatsächlich nur ein Algemeinstromkreis für alles, außer WaMa, Herd und DLE.
Wie groß ist denn die Wohnung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110731   Heute : 20611    Gestern : 70074    Online : 612        3.11.2026    7:49
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
