FI für Garage+Garten nachrüsten
Serverzeit: 23 11 2026  15:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 353460
elo22
Zur Homepage von elo22
Zitat : Stifmaster hat am 23 Jul 2006 20:25 geschrieben :
Bsp.: Bei uns ist ein 25 A FI verbaut, also nehm ich an das im HAK mit 25 A abgesichert ist (Diazed), da dazwischen kei andere Sicherung mehr ist.
Denke die Sicherung wird grösser sein. Die max. Vorsicherung gibt der RCD Hersteller an.
Lutz
BID = 353495
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@elo: Da irrst Du! Der RCD-Hersteller gibt nur die maximale Vorsicherung für den Kurzschlusschutz an, für den Überlastschutz ist immer die In-Angabe des RCD zu beachten!
Was die Treppenlichtschaltung anbelangt, ist das doch eindeutig: Die Impulstaster wurden von verschiedenen Außenleitern versorgt!
MfG; Fenta
BID = 353500
ego
elo22 wird trotzdem recht haben:
In der Praxis kümmert sich nämlich kein Mensch um einen Überlastschutz der RCD!
SLS E63 bzw. früher gL 63A als Wohnungs- bzw. Efh-vorsicherung und dann alles über einen 40/0.03 sieht man bei uns in der Gegend in sehr vielen Installationen!
Habe allerdings auch noch nie einen defekten/überlast geschädigten FI vorgefunden!
BID = 353504
Fentanyl
Volle Kanne !
Ich habe schon vier gesehen und ich mach das nicht beruflich!
RCDs sind sehr gefährdet, was Überlastung angeht, weil viele 40A-RCD nur 4mm² als Innenverdrahtung haben, oft auch 6mm². Etwas wenig für 63A! Ich würde einen 40A RCD nichtmal mit 40A belasten, 35A sind da IMHO das Höchste. Und Installationen wie von Dir genannt, sind schlicht und ergreifend unzulässig, da Brandgefahr besteht und nebenbei noch die korrekte Funktion des Schutzes gegen indirektes Berühren gefährdet wird!
Übrigens haben einige Hersteller früher bei 4-poligen 40A RCD als N nur 2,5mm² verwendet. Hatte vor kurzem einen alten Kopp-RCD, wo ich darüber nicht schlecht gestaunt hab.
MfG, fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477020   Heute : 10416    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    15:21
