FI für Garage+Garten nachrüsten
Serverzeit: 04 11 2026  04:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 352361
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dann aber bitte kein 4x4 sondern auf jeden Fall 5x4, sonst hat er keinen Blauen für den Neutralleiter
...das ist einzig und alleine das Problem von dem Depp der sich den Farbcode ausgedacht hat
hab da mal zum Test 30 Kurzschlüsse gemacht und die Neozed hat nur einmal ausgelöst
...bei Kurzschlüssen kein Kunststück, versuchs nochmal mit Überlast
Wenn ich die Zuleitung tausche, muß ich nach Abschluss der Verlegearbeiten in einem Kellerraum den Rauputz erneuern und einen weiteren Raum komplett neu tapezieren. Mal eben ist das also nicht gemacht.
...du musst die Löcher für die 6ér Dübel bohren nicht sprengen und dann den Kabelkanal anschrauben, neue Leitung rein und alte beidseitig abklemmen
BID = 352373
Stifmaster
@ Primus: Sind 25A Neozeds net selektiv zu 16A LS? Ich hab ma irgendwo gelesen, dass man als Faustregel 2 Stufen unterschied zwischen gL und LS nehmen kann.
Das es drei sind wusst ich net.
Nix für ungut du bist Fachmann.
Aber sach mer mal so solange des ganze im unverplombten bereich ist, ist es ja eigentlich wurscht ob man nun Selektivität hat oder net. Dann muss mer halt mal im seltenen Falle, dass die gL zuerst auslöst ins Haus laufen.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 352423
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@Primus: Bei Überlast ist die Selektivität sogar noch höher! Die eigentlichen Probleme bei der Selektivitätsgeschichte sind Phasenschlüsse. Ich wette, dass, wenn ich direkt am HAK nach der Sicherung einen Phasenschluss bauen würde, der Leistungsschalter in der Station (160A) auslösen würde. In diesem Fall sehe ich aus Sicherheitsgründen aber von einem praktischen Test ab
25A Neozed zu 16A LS gehen ohne Probleme!
MfG; Fenta
BID = 352447
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nein geht nicht
...guck dir mal die dazugehörigen Kennlinien an
...oder guck dir --> hier <-- die Tabelle auf Seite 5 von 10 mal an
...ich hoffe du kannst Tabellen lesen und verstehen
BID = 352467
Fentanyl
Volle Kanne !
Würdest Du nur ein einziges Mal deine verdammten Tabellen und Kennlienien gegen ein Stückchen Erfahrung aus der Praxis eintauschen, wüsstest du, dass es sehrwohl geht, und zwar in 99% aller Fälle Problemlos! Es mag zwar ausnahmen geben, aber die treten im Normalfall bzw. bei den im Haushalt üblichen Geräten nicht auf!
Wer hier jetzt zweifelt, wem er glauben soll, dem empfehle ich, einfach mal einen Testaufbau zu machen, und sich sein eigenes Urteil zu bilden!
MfG; Fenta
BID = 352559
elo22
Zur Homepage von elo22
Hier waren sogar 20A Neozed zu L16A selektiv.
Lutz
BID = 352578
Primus von Quack
Unser Primus :)
Zitat : Fentanyl hat am 22 Jul 2006 01:21 geschrieben :
...bla...bla....bla... Erfahrung aus der Praxis eintauschen...balaber...rhabarber...gelaber...und zwar in 99% aller Fälle Problemlos!
...bla...bla....bla... Wer hier jetzt zweifelt, wem er glauben soll, dem empfehle ich, einfach mal einen Testaufbau zu machen, und sich sein eigenes Urteil zu bilden!
...von welcher "Erfahrung aus der Praxis" redest du
...bei 99% bleibt noch 1% übrig, das reicht
...wir sind hier nicht in Frankensteins Labor
BID = 352590
Fentanyl
Volle Kanne !
Dein ständiges herumgemeckere brauchen wir aber auch nicht! Es geht hier schließlich nicht um ein Rechenzentrum, wo die Backupsicherheit enorm wichtig ist! Da würde ich auch eher 50A statt 25 nehmen, aber im Hausgebrauch ist das wirklich nicht so tragisch, wenn einmal im Jahr eine Neozed auslöst. Und selbst das ist ziemlich unwahrscheinlich!
Was geringere Selektivität mit "in Brand stecken" zu tun haben soll, verstehst wohl nur Du selbst. Ebenso ist ein korrekt verdrahteter Testaufbau kein bisschen gefährlich! Du willst doch nur verhindern, dass jemand einen Testaufbau macht und dann herausfindet, dass ich doch Recht habe!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 22 Jul 2006 19:11 ]
BID = 352610
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der war echt gut
BID = 352612
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ausserdem habe ich die Neozed nicht ins Spiel gebracht
mein Vorschlag ist immer noch ein C25A LS als Vorsicherung
Zitat : Primus von Quack hat am 21 Jul 2006 02:47 geschrieben :
...5*4mm² ,
Vorsicherung C25A und in die Garagen FR-KV ein FI 25/0,03A 2pol. und 2 LS B16A
BID = 352643
Fentanyl
Volle Kanne !
@Primus vom Quatsch: Ich sage es nochmal: Es besteht hier keinesfalls eine erhöhte Gefahr, was Brand, oder Stromschlag angeht! Schließlich ist der von mir gewählte Sicherungswer GERINGER, als der deine! Das einzige, was passieren kann, ist, dass die Sicherung schneller durchbrennt. Das ist hier allenfalls nervig, und nicht gefährlich, also hör bitte auf, so einen Unsinn zu behaupten! Selbst das Auslösen der Sicherung dürfte im Normalfall nicht passieren!
*grmblärger*, Fenta
BID = 352644
Primus von Quack
Unser Primus :)
*grmblärger*, Fenta
...ein Lacher jagt den nächsten
@Legastheniker:
...lies nochmal alles ganz langsam durch und denke bevor du was schreibst
damit es auch zu den Beiträgen passt
...so und jetzt ist Dreft wieder dran und du hast Pause Fentanyl
BID = 352646
elo22
Fentanyl schrieb am 2006-07-22 19:11:
Daraus ergeben sich die nächsten Probleme mit den übergeordneten Sicherungen. SLS wäre eine Möglichkeit aber auch ein Kostenfaktor.
Lutz
BID = 352699
Dreft
Nun, da hier so viele Unstimmigkeiten herrschen und gegensätzliche Aussagen gemacht werden, weiß ich gar nicht mehr, welchen Stellenwert ich den Ratschlägen dieses Forums einräumen soll…
BID = 352719
Fentanyl
Volle Kanne !
Also sieh es mal so: Ein 5x6mm² zu legen und mit 35A abzusichern (müsste bei deiner Verlegeart und Temperatur (Keller) gehen) wäre die professionelle Lösung. Insofern hat Primus recht. Allerdings ist es die Frage, ob man für dein Projekt die professionelle oder nur die sichere Lösung benötigt. Und ich wüßte nicht, wozu Du in der Garage 3x35A benötigen solltest. Und wie gesagt, wenn du Zweifel hast und über das Entsprechende know-how verfügst, um den von mir vorgeschlagenen Testaufbau zu machen (bitte mit den richtigen Querschnitten), probier es halt aus, ich sage dir: Es wird funktionieren (außer bei Phasenschluß). Zum Kurzschlißen hab ich meistens ein entsprechend leistungsstarkes Schütz genommen, was ich nicht mehr brauchte. Da man das aus der Ferne schalten kann, ist es für den Tester nicht gefährlich, selbst wenn aus Nachlässigkeit eine Klemme vergessen wurde, richtig anzuziehen und es daraufhin einen Lichtbogen gibt. Natürlich ist ein geeigneter Raum der keine brennbaren Materialien enthält, auszuwählen oder vorzugsweise im Freien, wenn man kein Labor hat.
Wenn Du partout keine neue Leitung legen willst, kommt nur die Absicherung mit B13 oder C10 in Frage! Evtl geht noch C13, das muss man aber genau abwägen!
@primus: Das bewusste falsch-schreiben deines Nicks war nur ein Wink mit dem Zaunspfahl, da Du meinen Nick auch ständig falsch schreibst...
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163614   Heute : 11075    Gestern : 65408    Online : 242        4.11.2026    4:49
In 658 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.152371883392
