FI für Garage+Garten nachrüsten
Serverzeit: 04 11 2026  04:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 351788
Stifmaster
Zitat : Dreft hat am 18 Jul 2006 19:22 geschrieben :
Ein Austausch der AP Verteilung gegen eine größere kommt aufgrund des Platzmangels ebenfalls nicht in Frage.
Soll er jetzt die Wand rausreiß nur um ne neue Verteilung zu setzen??
Da doch lieber die Außensteckdose auf den vorhandenen FI und wenn die Steckdose wirklich von außen zugänglich sein sollte und es wirklich böse Nachbarschaftskinder geben sollte, ist glaub ich eine abschließbare Steckdose billiger als eine neue Verteilung und eine rausgerissene Wand.
Ich möcht jetzt net in Konflikt mit dir komm aber irgendwo find ich halt ne neue Verteilung wenns sowiso net geht net vom Aufwand her angemessen. Freilich ist das die Ideallösung aber halt net realisierbar und bevor gar kein FI dann lieber so.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 351798
Dreft
OK, ich fasse mal eure Vorschläge zusammen.
Austausch des 2-pol FIs gegen einen 4-pol FI und das ganze Haus darüber anschließen - scheidet aufgrund des berechtigten Einwands von un23 aus. Außerdem ist kein Platz für einen 4-pol FI.
Austausch der Verteilung scheidet aufgrund genannter Gründe aus. Natürlich sehe ich ein, dass dies die eleganteste Lösung ist, lässt sich aber nur mit immensem Aufwand realisieren.
Bleiben:
-Anschluss an den vorhandenen FI, der jetzt nur für Bad und Gäste-WC genutzt wird.
-Kleine Unterverteilung in der Garage nur für den FI.
Ich persönlich finde die Lösung mit der UV in der Garage besser, da ich Bad und Garage/Garten gerne getrennt halten würde. Spricht etwas gegen diese Lösung, außer dass sie unpraktisch ist?
BID = 351803
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Hmm, okay, wobei man überlegen sollte, wo man am ehesten bei der auslösung zum wiedereinschalten hinlaufen möchte: In den Keller oder in die Garage. Evtl kann man in der vorhandenen UV auch 3 Stromkreise zusammenlegen, um Platz zu schaffen, aber das ist natürlich auch wieder ein Kompromiss!
Technisch gesehen spricht nichts gegen die Garagen-Lösung.
MfG; Fenta
BID = 351804
Topf_Gun
Es spricht nichts gegen die "kleine UV" in der Garage. Nur die Zuleitung ist mit 1,5², 24m und B16 nicht mehr in der 3% Regel.
Ein B10, B13 oder C13 (MESSEN, ob er eingesetzt werden kann!) bringt auch die VDE wieder mit ins Boot.
Ist halt nur unpraktisch, wenn mann einen Kurzschluß zwischen L und PE hat (Rasenmäher vs Zuleitung), dass beide fallen können. (TN-C-S, Wettlauf zwischen FI und LS).
Gruß Topf_Gun
BID = 352082
Dreft
Wenn ich den vorhandenen B16A gegen einen B10A tausche, habe ich dann möglicherweise das Problem, dass der LS beim Anlaufen des Rasenmähers auslöst, vor allem, wenn auch noch andere Verbraucher angeschlossen sind, oder ist das noch unkritisch?
Was kann ich noch tun, um die maximal zulässige Leistung in der Garage zu erhalten? Ist es möglich, hinter dem geplanten FI in der Garage zwei LS zu setzten und die Last für Außensteckdose (Rasenmäher, Pumpe) und Markise aufzuteilen? Dann wäre die Zuleitung zur Garage nur noch 16m lang und könnte weiterhin mit B16A angesichert werden (?). Wenn das so machbar ist, welche Aufteilung der LS wäre dann möglich?
BID = 352093
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dazu müsstest du eine neue Zuleitung von der HV in die Garagen FR-KV legen mit einem entsprechenden Querschnitt und entsprechender Vorsicherung
BID = 352199
Primus von Quack
Unser Primus :)
auf zwei kleinere LS aufteilen
...wie klein den z.B. 2 * B6A was willsten da noch sinnvoll mit betreiben das reicht doch nicht
BID = 352213
Fentanyl
Volle Kanne !
Die Zeit, die du mit derart unnützen Überlegungen zugebracht hast, hättest Du schon nutzen können, um ein 5x4mm² zu verlegen...
MfG; Fenta
BID = 352215
Primus von Quack
Unser Primus :)
4mm² war auch mein gedanke, 3*4mm² ist schwer zu beschaffen also 4*4mm² oder 5*4mm² ,
Vorsicherung C25A und in die Garagen FR-KV ein FI 25/0,03A 2pol. und 2 LS B16A
BID = 352219
elo22
Zur Homepage von elo22
C und B sind selektiv?
Lutz
BID = 352301
Stifmaster
Müsst hinhauen mit Selektivitat. Ich tät 25A Neozed nehmen, dann hauts auf alle Fälle hin.
BID = 352326
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ne dann hauts nicht mehr hin
dann müsste es eine gL35A Neozed Vorsicherung sein für B16A LS,
das passt aber nicht zum 25A FI
BID = 352331
Kabelkasper
Dann aber bitte kein 4x4 sondern auf jeden Fall 5x4, sonst hat er keinen Blauen für den Neutralleiter
KK
BID = 352336
Fentanyl
Volle Kanne !
Also meiner erfahrung nach funktioniert es oft sogar mit 20A neozed, hab da mal zum Test 30 Kurzschlüsse gemacht und die Neozed hat nur einmal ausgelöst, obwohl sie direkt unterhalb des 16A-LS war. Mit 25 sollte man im sicheren Bereich sein und welbst wenn es jedes Schaltjahr mal passieren sollte, ist das auch kein Drama. Wohlgemerkt bezog auf einen Außenleiter-Mittelleiter-Schluß. Zwischen zwei Aßenleitern sind selbst 40A manchmal nicht selektiv, wie ich bereits feststellen durfte!
MfG; Fenta
BID = 352354
Dreft
Das war ja meine Frage, wie sich dies max. aufteilen ließe. Also mehr als 2x B6A geht dann nicht? Das wäre dann natürlich ungünstiger, als den vorhandenen B16A in der Verteilung im Keller auszutauschen.
Wie bereits gesagt, suche ich nach einer einfach zu realisierenden Lösung, die sicherlich nicht die praktischste sein wird, aber geltenden Vorschriften entsprechen muss.
Wenn ich die Zuleitung tausche, muß ich nach Abschluss der Verlegearbeiten in einem Kellerraum den Rauputz erneuern und einen weiteren Raum komplett neu tapezieren. Mal eben ist das also nicht gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163510   Heute : 10971    Gestern : 65408    Online : 370        4.11.2026    4:30
