FI fliegt raus, warum ???
Serverzeit: 01 11 2026  00:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803785
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Habe heute einen neuen Fernseher angeschlossen. Stecke ein Kabel nach dem Anderen rein, plötzlich fliegt der FI!!
Meine laienhafte Fehlersuche ergab:
1. der neue Fernseher hat einen Schutzleiter (der Alte war wohl schutzisoliert)
2. der FI fliegt, sobald das Antennenkabel vom LNB in den Sat-Receiver gesteckt wird (oder das TV-Kabel in den HDD-Receiver)
mein Fazit: irgendwas ist an der E-Installation faul! aber WAS ????
BID = 803789
Saarlaender
dein Fazit ist sicherlich richtig
Ist denn deine SAT-Analge in den Potentialausgleich eingebunden insbesondere die Schirme der Koaxleitungen?
Was genau meinst du mit TV-Kabel in den HDD-Receiver( könnte mir vorstellen du meinst hier: HDD-Recorder!?)??
Und es wird sicher noch die Frage kommen: Welche Netztform liegt bei dir vor?
Und welcher FI-Typ ist verbaut? 300mA oder 30mA oder.....?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 14 Dez 2011 20:09 ]
BID = 803790
ego
Vorrausgesetzt die Glotze ist ok:
Eine verbindung des Neutralleiters des betreffenden Stromkreises mit dem Schutzleiter im Berreich vor der Steckdose bei gleichzeitiger unterbrechung des Schutzleiter. Als klassiche Nullung bekannt, ob jetzt beabsichtigt oder aufgrung eines Fehlers.
Auslösegrund sind Betriebströme, die nun augrund des Antennenleitungsanschluss und der somit stattfindenewn Verbindung zum N(oder verbotenem PEN) hinter dem FI, in teilen über deren Schirm abfliessen und dem FI fehlen.
BID = 803792
Saarlaender
ego hat am 14 Dez 2011 20:08 geschrieben :
Wie strickst du über den Koax-Schirm eine Verbindung zum N zusammen?
Bei dem Satz kann ich absolut nicht folgen.
NACHTRAG: Weia, nachdem ich es nun noch ein paar mal gelesen habe, denke ich das ich nun doch verstanden habe, irgendwie seltsam formuliert.
Der Fall kann aber doch auch nur eintreten wenn die SAT-Anlage ordnungsgemäß in den PA mit einbezogen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 14 Dez 2011 20:17 ]
BID = 803809
Goetz
Also der Reihe nach...
Schüssel ist nicht geerdet, Potentialsusgleich gibt es nicht (hat bisher trotzdem Alles funktioniert) nun könnt Ihr mich hauen ...
TV-Kabel = Das, was aus der Erde kommt mit den vielen Programmen ..
FI 30 mA
Werde wohl einen Eli brauchen ...
BID = 803814
Wohnung/Haus Eigentum oder gemietet?
BID = 803825
Goetz
Ich glaube, der PE ist auf den N geklemmt, wurde wohl beim (schrittweisen) Umstellen vergessen, schau ich morgen noch mal ...
Danke vorerst!!!!
ich gebe Bescheid...
P.S.: Eigentum, und von mir (mit einem Kumpel) installiert
BID = 803830
Elektro Freak
Hört sich nicht gut an !
BID = 803845
elo22
Zur Homepage von elo22
Goetz hat am 14 Dez 2011 21:51 geschrieben :
Die beide keine Ahnung haben das nach Änderungen auch geprüft werden muss…
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955097   Heute : 2802    Gestern : 69773    Online : 555        1.11.2026    0:59
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
