FI 500mA
Serverzeit: 18 11 2026  02:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI 500mA
BID = 664102
Tech-niker
Hallo Leute,
Folgende Situation:
Kinosaal hat eine eigene UV.
Einige Steckdosen immernoch über einen FI ( 0,5mA Auslösestrom ) abgesichert. An diesen Steckdosen hängt u.a ein Filmteller( Festanschluss) und ein Wasserkühler ( Schukostecker )!
Nun ist der FI defekt und muss dringend ausgetauscht werden!
Also baue ich einen (30mA Auslösestrom) FI ein, da Veränderung an der Anlage! Und dieser Teil der Anlage muss ja dann auf den neusten Stand der VDE sein. Sehe ich das Richtig!!!!
Einige nämlich nicht so ganz
Vielen Dank
BID = 664110
Topf_Gun
Genau so!
Achte darauf, dass der FI auch pulsierende Gleichfehlerströme erkennt.
Überlastschutz des FI beachten.
Und zum Schluss:
MESSEN!
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 664114
Tech-niker
Super Danke
Vorgesichert ist er mit 3x35 Neozed!
Wie sieht das eigentlich allgemein mit der VDE aus.
Gilt die neue FI Norm auch für fest angeschlossene Geräte?
Und wie hoch dürfen die Ableitströme sein bei Örtsveränderliche Geräten? Nicht, das mir bei vielen Steckdosenstromkreise und Ihren Verbrauchern die Summe der Ableiströme den FI ( 30mA ) raushauen
BID = 664125
Bartholomew
Nein, ein Elektroherd ohne eingebaute Schuko-Steckdose darf nach Norm auch weiterhin ohne FI angeschlossen werden.
Und wie hoch dürfen die Ableitströme sein bei ortsveränderlichen Geräten?
Ich habe da so 3-5mA pro Gerät im Kopf. Ohne Gewähr.
Ab 15mA darf ein 30mA-FI auslösen.
Gruß, Bartho
BID = 664128
Topf_Gun
Offiziell gilt die FI-Pflicht nur laienbedinbare Steckdosen bis 20A.
Es kann natürlich sein (TT-Netz) das es zur Auslösung im Körperschlussfall schon ein FI nötig ist.
Es gibt keinen guten Grund, auf den FI zu verzichten!
Gruß Topf_Gun
BID = 664287
ego
Da es sich nur um eine Reparatur handelt, hätte auch ein 500mA FI verwendet werden können.
Ein 30mA ist natürlich wesentlich sicherer, und bietet auch in Zukunft die Möglichkeit, weitere Steckdosen zu setzen.
BID = 664323
Tech-niker
Danke für die zahlreichen Antworten
Habe dennoch heute Nachmittag beim TÜV Rheinland angerufen,
welcher auch unsere Gesamte Anlage Regelmäßig abnimmt.
Dieser sagte mir, das es ein Eingriff in die Anlage ist bzw. Anlagenteil und deshalb müsse jetzt ein 30mA FI eingebaut werden!!!
Ich denke, das es sowieso zwiespältig ist, ab wann man nun genau die Anlage oder nur Teile davon wesentlich ändert! Oder sehe ich das falsch?
Lg
Tech-niker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech-niker am 19 Jan 2010 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech-niker am 19 Jan 2010 22:17 ]
BID = 664393
Diese Antwort ist falsch!
Denn der Ersatz eines defekten Betriebsmittels einer Anlage, für welche ansonsten keine Anpassungsforderung besteht (die also Bestandsschutz genießt - was generell jedoch ein zweifelhaftes Vergnügen sein kan...) durch ein funktionsgleiches, stellt regelmäßig KEINE Änderung dar.
Laß Dir das Gegenteil bitte von der TÜV-Pfeife schriftlich geben, da könnte man mal ne nette Aktion draus machen...
Bisher war mir nur bekannt, daß die TÜV-"Prüfer" aus dem Baubereich soviel Ahnung haben wie Haftung (nämlich - im Gegensatz zu anderen Sachverständigen - begrenzt auf das Auftragshonorar).
Bist Du sicher, daß Du mit einem Elektrofachmann gesprochen hast?
Und:
Unklar bzw. widersprüchlich ist ein Teil Deiner Fragestellung.
Festanschluß ist das Gegenteil von steckbarem Anschluß.
Also kann es eigentlich keinen "Festanschluß an Steckdose" geben.
(jaja, ich weiß, es gibt Steckdosen mit nur mttels Werkzeug lösbarem Verriegelungsbügel, z.B. für Fensterschalter an Ablufthauben, aber das ist hier nicht gemeint...)
Was also meinst Du?
BID = 664422
Tech-niker
Guten Morgen
Genau, der Teller ist fest angeschlossen ( Herdanschlussdose ) und der Wasserkühler steck in einer Schukosteckdose!
Ok, habe auch jetzt den 500mA eingebaut!
Will nicht, das während der Vorstellung irgendwelche Ableiströme den FI kommen lassen
Dann ist nämlich was los
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331636   Heute : 1188    Gestern : 12669    Online : 764        18.11.2026    2:46
