Fernseher flackert wenn Bügeleisen an ist …
Serverzeit: 25 11 2026  02:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 767956
sansun
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Mein Fernseher (Philips 46“ LCD) hat Tonaussetzer und starke Bildverzerrungen, immer wenn das Bügeleisen eingeschaltet ist. Dabei ist es egal in welchem Zimmer ich das anschließe. Habe jetzt das Bügeleisen in jeder Steckdose der Wohnung einmal eingesteckt bei laufendem TV und immer das gleiche Problem. Man kann also zB nicht während des Fernsehens bügeln, da das Bild und der Ton fast kontinuierlich weg sind.
Hinter der Wand, vor der der Fernseher steht, ist das Badezimmer. An dieser Stelle hängt die Gastherme. Immer wenn diese anspringt, habe ich kurzfristig ebenfalls das gleiche Problem mit dem TV.
Ich vermute einfach mal, dass das irgend etwas mit der Elektrik im Haus zu tun hat. Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte?
Und kann das meinem TV schaden?
Vielen Dank schon mal.
BID = 767959
Hier liegt der Verdacht nahe, daß eine Klemme entweder im Verteiler oder in einer Abzweigdose einen zu hohen Übergangswiderstand hat. Mit anderen Worten, da schmurgelt was. Das Problem sollte schnellstens von einem Fachmann gefunden und beseitigt werden, hohe Brandgefahr!
P.S.
Wenn es sich um eine Mietwohnung handelt, ist der Vermieter zuständig!
BID = 767982
TF_tronikfan
Bei Drehstrom und hohem Klemmenwiderstand im N-Leiter führt das neben der oben angegebenen Brandgefahr auch gerne mal zu Spannungsüberhöhung der anderen Geräten.
Schon im Hinblick auf Deine anderen Kleingeräte (die evtl. klein aber nicht billig sind) sollte das eine Überprüfung wert sein !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509574   Heute : 3514    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    2:19
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
