Feindrähtig in Steckklemmen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckklemmen (331)
BID = 358635
Aufputzdose
Hallo Forum!
Letztens habe ich bei uns in der Küche einige "Sünden" eines unbekannten "Elektrikers" beseitigt. So z.B. waren viele Leitungen feindrähtig, aber "natürlich" alles ohne Adernhülsen angeschlossen!
Da ich nach Lektüre vieler Beiträge hier im Forum auf Steckklemmen umgestiegen bin, wollte ich auch hier damit arbeiten, bin aber gescheitert. Schon auf der Packung der Steckklemmen steht drauf, dass die nur für solide Leiter geeignet sind.
Habe trotzdem versucht, die feindrähtigen mit Adernhülsen in die Wagos zu bringen, aber das ist natürlich nicht gegangen. So bin ich in diesem Fall bei "normalen" Dosenklemmen geblieben (sonst hätte ich die Leitungen auswechseln müssen, die waren aber OK lt. Iso-Messung also habe ich keinen Grund dafür gesehen). Die Alternative "Verzinnen" bietet sich auch nicht mehr (verboten?), obwohl ein sauber verzinntes Ende hätte ich wohl in die Wagos hinein gebracht...
Gibt es für "feindrähtig" mit Adernhülsen irgendeine Lösung mit Steckklemmen?
Danke & Grüße
Aufputzdose
BID = 358648
Hemapri
das kann durchaus möglich sein, wenn eine dafür zugelassenen Klemme verwendet wird. An einer solchen wird dann auch keine Aderendhülse verwenet.
Dann dürfen selbstverständlich keine mehr- oder feindrähtigen Adern eingeführt werden, auch nicht mit Hülse.
Wie gesagt, es gibt auch dafür schraubenlose Klemmen.
Das wäre keine Alternative, sondern Murks. Wenn du das Kontaktprozip kennst, würdest du auf verstehen, warum.
Na z.B. so etwas hier:
http://www.wago.com/wago_gt/de/de/8.....8.htm
BID = 358653
Aufputzdose
@Hemapri: danke für das rasche FB!
1) Nein, es war wirklich Murks, der "Vorgänger" hat normale Lüsterklemmen verwendet ohne Adernhülsen!
2) Danke für den Link, gefallen mir sehr gut, muss ich gleich besorgen!
BID = 358669
:andi:
sind aber ganz schöne brocken! also größer als die reinen Steckklemmen. Trotzdem sehr nützlich.
BID = 358771
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Aufputzdose: hat der unbekannte Elektriker etwa feindrähtige Leitungen unter Putz verlegt - -oder wie soll ich die Eingangsfrage verstehen?
Gruß, Tom.
BID = 358913
shark1
Was in AT kein Grund zur Sorge ist, denn zulässig!
:ÖVE:
Ansonsten gibt es neben der 222-Serie von Wago auch noch Leuchtenklemmen die auch einen Feindrähtigen Leiter aufnehmen können.
Zubeachten ist, dass man bei solchen Steckklemmen keine Aderendhülsen verwenden darf/sollte!
Shark1
BID = 358993
elo22
Zur Homepage von elo22
shark1 hat am 12 Aug 2006 09:50 geschrieben :
Ansonsten gibt es neben der 222-Serie von Wago auch noch Leuchtenklemmen die auch einen Feindrähtigen Leiter aufnehmen können. Zubeachten ist, dass man bei solchen Steckklemmen keine Aderendhülsen verwenden darf/sollte!
Warum das denn? Es gibt doch Leuchten/Rolladenmotorenanschlußleitungen mit Hülse. Die schneide ich doch nicht ab wenn jeder cm zählt.
Lutz
BID = 359002
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Dann verletzt du die Vorschriften und machst murks. Es ist deswegen nicht zulässig, weil je nach Aderendhülse die Kontaktierung rapide abnimmt!
MfG; Fenta
BID = 359021
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fentanyl
...AEH sind wesentlich härter als Kupfer und die Feder der Klemme kann da nicht richtig "reinbeissen" und die AEH lässt sich relativ leicht aus der Federklemme rausziehen
...deshalb gehören in eine Steckklemme keine AEH
BID = 359335
Harti 77
Hm, hatte auch mal so einen Fall, und wusste mir nicht anders zu helfen, als mit Wago zu telefonieren. Die sagten mir, das es kein Problem ist, die Klemmen mit AEH zu verwenden. Was soll ich denn jetzt glauben?
In meinem Fall waren es die 222.
BID = 359378
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mit wem hast du gesprochen Techniker, Verkäufer, Hausmeister, Reinigungskraft, Papagei, .....
BID = 359401
shark1
Mir ht des auch mal ein Weidmüller-Vertreter erklärt, dass man auch AEH verwenden kann bei Federklemmen. Glaub ich aber nicht!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 13 Aug 2006 16:54 ]
BID = 359420
elo22
shark1 hat am 13 Aug 2006 16:51 geschrieben :
Es gibt noch andere Federklemmen (CAGE CLAMP®S-Anschluss) als die 273 z.B. die TopJob Reihenklemmen
Lutz
BID = 359450
Harti 77
Ich denke mein Ansprechpartner war der Betriebseinzeller....
Ich weiss es leider nicht mehr, ist schon gut 2 oder 3 Jahre her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332408   Heute : 1960    Gestern : 12669    Online : 1269        18.11.2026    4:38
