Fehlerstrom bei Teichpumpe
Serverzeit: 29 10 2026  16:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446487
clembra
Auch wenn man die Pumpe entsprechend anschließt und der FI nicht auslöst, liegt ein Fehler an der Pumpe vor. Du solltest dich in jedem Fall mal mit Oase in Verbindung setzen.
BID = 446488
Na prima!
Dann bist Du doch erst 1/2 Jahr über den Durst.
Also nichts wie ran an die Tasten und nen Kulanzantrag bei Oase gestellt.
Technisch brauchen wir in der Sache nicht weiter zu diskutieren.
Das Gerät kann und darf so nicht mehr eingesetzt werden.
Alle übrigen genannten Punkte sind irrelevant.
Punktum!
Und eine Eigen-Reparaturmöglichkeit besteht nicht.
Äpfel Ende.
BID = 446490
ego
es handelt sich bei meinem Problem um eine Teichpumpe (230 V), die einen Fehlerstrom erzeugt.Es wird bei Betrieb der Pumpe nach ca 2 bis 3 Sekunden der FI ausgeloest.
Die Pumpe entsorgen ist natuerlich Bloedsinn
Sicherheitstechnisch sehe ich da nicht das ganz grosse Problem, da der FI (30 mA)ja korrekt arbeitet
Stimmt! Kannst das Teil ja dann als anschauungsobjekt in deinem Teich belassen...
Aber eigentlich besitzt man so eine Pumpe ja zum Pumpen, deshalb denke ich schon das eine Neuanschaffung oder wenn überhaupt möglich Reparatur im Werk sinnvoll wäre...
BID = 446493
clembra
@ego
Zu dem ersten Zitat: Wenn er L und N am Anschluss verdreht funktioniert die Pumpe ohne dass der FI fliegt; hat er aber schon geschrieben als er den Thread eröffnet hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828823   Heute : 40080    Gestern : 49271    Online : 1391        29.10.2026    16:08
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
