Farben des Hauptanschlusses? |
BID = 375324
sam2 Urgestein
1) Garage und Keller zählen als Feuchträume, da müssen also zwingend FI mit max. 30mA verwendet werden!!! Und das ist auch gut so. Andere Werte als 10mA und 30mA haben in Wohngebäuden nichts mehr zu suchen.
2) im Prinzip ist Skizze 2 richtig (mit den schon erwähnten Korrekturen), nur muß da latürnich noch ein ausreichend guter Erder dran! Nur Verbindung mit der Wasserleitung o.Ä. herzustellen ist NICHT mehr ausreichend.
3) wenn man es genau wissen will (und das sollte man, sinnvollerwise VOR Beginn der Arbeiten), lese man die aktuellen TAB des örtlich zuständigen VNB! Anfordern.
4) ob 16mm² reichen, hängt u.a. von der Leitungstype, ihrer Länge und Verlegeart ab sowie ggf. von der zu erwartenden Last (max. Spannungsfall HAK bis Zähler sind 0,5% - das ist aber zu beziehen auf die heranzuziehende Auslegungsstromstärke, z.B. 3x63A oder 3x80A).
Ist es denn ein EFH oder ein MFH?
BID = 375729
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Falsche Termini verwendet (Hauptsicherungskasten statt Hausanschlusskasten und Zählerkasten statt Zählerschrank oder Hauptverteiler), Kasten mit zwei s geschrieben und mehrere Rateversuche bezüglich Belegung sowie Unkenntnis im Bezug auf Erderanlagen
=> Finger weg!
Btw: Ich würde zusätzlich selektive 300mA RCD verwenden.
MfG, Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 7 Okt 2006 6:07 ]
BID = 375759
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Wie sie in AT auch vorgeschrieben sind!
BID = 375830
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Ich habe hier irgendwie ein Déjà-Vu.
Dieses "Rate mal mit Rosenthal" gab's hier schonmal:
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?t=5512&highlight=
Dort hat er bereits unter dem Namen "lounsome" seine Ahnungslosigkeit bzgl. Schutzmaßnahmen und Systemen nach Art der Erdverbindung zur Schau gestellt.
Ich kann mich nur Fentanyl anschließen: Finger weg! Lest den verlinkten Thread und Ihr merkt, dass der Typ lernresistent und/oder ignorant ist.....
Macht eigentlich heute, jeder was er will?
KK
BID = 375877
BID = 375985
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
BID = 376017
lionhard Neu hier
Ihr seit aber gemein.
Hab mir vor lauter Frußt über die Nörglerei, gleich mal einen angesoffen (  ).
Aber Scherz bei Seite, ihr habt mir trotzdem sehr gut weiter geholfen.
Danke und Gruß lionhard.
PS. Hab den Anschluß nun selber erstellt und Zähler wurden ohne Beanstandung eingebaut.
BID = 376074
BID = 376154
BID = 376203
...ein Königreich für einen Mod, der diesen Thread schliesst
BID = 376246
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
PEN = grün/gelb (mit blauem Ring)[/list] |
Einer oder zwei? AFAIK stand in der »de« mal was von zwei Ringen.
Lutz
BID = 376247
sam2 hat am 5 Okt 2006 20:06 geschrieben :
1) Garage und Keller zählen als Feuchträume, da müssen also zwingend FI mit max. 30mA verwendet werden!!! |
Wo steht das?
Lutz
BID = 376283
DohrSteven Stammposter
Hallo zusammen. Welches Bild ist denn Richtig? Also bei mir zu Hause ist das erste Bild richtig. Aus Pen wird dann im Zählerkasten PE und N
Gruß Steven
BID = 376342
Kommt auf die Netzform an!
BID = 376450
elo22 hat am 9 Okt 2006 05:47 geschrieben :
Einer oder zwei? AFAIK stand in der »de« mal was von zwei Ringen. |
...an jedem Ende der Ader einer reicht  macht dann bei zwei Enden zwei Ringe insgesamt
_____________________________
DohrSteven hat am 9 Okt 2006 11:35 geschrieben :
Hallo zusammen. Welches Bild ist denn Richtig? Also bei mir zu Hause ist das erste Bild richtig. Aus Pen wird dann im Zählerkasten PE und N |
...das erste ist völliger Käse  das zweite ist bei TT-Netz OK
