Farben bei Aufputzinstallation |
BID = 593785
EU lässt grüßen Siehe Veränderung der Abschaltzeiten nach oben !!!!
gruß Bernd
BID = 593788
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ja in AT gibt es keine Ausnahme fuer einen Blauen Aussenleiter!
Also nimm 5x1,5 und gut ist!
Natuerlich gibt es verschiedene Elektriker, die sich nicht daren halten und sozusangen nach VDE arbeiten!
BID = 593789
sam2 Urgestein
Unfug. Mit der EU hat das nun überhaupt nichts zu tun!
Die europäische elektrotechnische Normung läuft im CENELEC, das umfaßt wesentlich mehr Länder als die EU.
BID = 594667
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
sam2 hat am 6 Mär 2009 19:47 geschrieben :
NYM-O wäre in D dafür nicht mehr erlaubt (da neuerdings der Schutzleiter überall mitgeführt werden muß, auch wenn er nicht benötigt wird - Isolationsüberwachungsleiter).
Hallo sam2,
aus welcher Vorschrift leitest Du das ab? Es ergibt für mich keinen Sinn bzw. ist unverhältnismäßig. Dass ich jetzt zu jedem Ausschalter 5-adrig legen soll, ist Kupferverschwendung. Ich verstehe es eher so, dass man zur Leuchte auf jeden Fall einen PE mitverlegen soll, selbst wenn Betriebsmittel Schutzklasse II installiert werden, wie z.B. die Schiffsarmaturen im Keller. Hier könnte man auf die Idee kommen, dass diese Kellerleuchten ja nie gewechselt werden und man daher keinen PE verlegt. Wird doch mal eine Leuchte mit Schutzklasse I installiert, wird dann beim PE gepfuscht. Diesen Fall will man vermeiden und das halte ich auch für sinnvoll, aber Ausschalter grundsätzlich 5-adrig anzufahren, kann ja nur jemand fordern, der das nicht bezahlen muss.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 9 Mär 2009 23:27 ]
BID = 594671
wome Schreibmaschine
@ Kasper: In D reicht dreiadrig mit blau als L', allerdings musst du immer einen grün-gelben mitführen. Das ist neu, aber NYM-O ist eh' selten.
BID = 594705
fuchsi Schreibmaschine
wome hat am 9 Mär 2009 23:36 geschrieben :
Also bevor ich NYM-O verlege, nehm ich ein 5x1.5mm²
Kupferverschwendung hin oder her. Diese Leitung ist einfach billiger als NYM-O oder 4x1.5mm² (weil einfach weiter verbreitet)
Das mit blau als Schalterlampendraht ist IMHO reine Geschmacksfrage.
BID = 595121
shark1 Inventar
Das mit dem Isolaionsueberwachungsleiter ommt mir bis heute nch sehr seldsam vor, dann waere ja nirgens mehr die -O Verson zulassig, auch nicht in Steigleitungen.
Nein in At ist es eigentlich nicht zulaessig, aber man ann ja immer von der Norm abweichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 11 Mär 2009 20:43 ]
BID = 595165
Bartholomew Inventar
| Dein "k" ist aputt. |
BID = 595169
shark1 Inventar
| Das habe ich nun auch gemerkt, es waren vom Essen noch Brösel in der Tastatur:)
Hier der gleiche Text ohne die vielen fehlenden Buchstaben:
Das mit dem Isolationsüberwachungsleiter kommt mir bis heute noch sehr seltsam vor, dann wäre ja nirgends mehr die -O_Verson zulässig, auch nicht in Steigleitungen.
Nein, in AT ist es eigentlich nicht zulässig den Blauen als L zu missbrauchen, aber man kann ja immer von der Norm abweichen |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 11 Mär 2009 22:46 ]
BID = 595361
Heimwerker. Stammposter
| | Ich hätte hier noch ein "i" liegen, willst du das haben? |
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 595512
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Was spricht gegen Einzeladern im Kabelkanal?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 595516
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Dann müsste es aber ein Kanal sein der sich nur mit Werkzeug öffnen lässt. Einzeladern in einem ohne Werkzeug zu öffnenden Kanal sind unzulässig da sie nur über eine einfache Isolierung verfügen.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 595521
shark1 Inventar
Vor allem ist dies in einem Feuchtraum keine gute Idee!
BID = 595729
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
shark1 hat am 13 Mär 2009 14:35 geschrieben :
Da streiten sich die Gelehrten
Ein Elektriker meinte, in feuchten Räumen sei nur Mantelleitung in Rohr zulässig (selbst UP nicht in Verlegeart C sondern nur in Rohr), mein Klassenvorstand in der HTL hingegen meinte im geschlossenen Rohr sei sogar im Freien AP Aderleitung zulässig. Weiß jemand, wer recht hat?
BID = 595792
onkel_öve Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Völkermarkt
also bei mein keller ist ziemlich feucht, und unser elektriker hat nirgendwo ein feuchtraumkabel verlegt, alles up mit einzeladern !!
