Falsche Drehrichtung meiner Ständerbohrmaschine |
BID = 844965
Brakkus Gerade angekommen
habe meine Ständerbohrmaschine umstellen müssen und nun läuft sie an der anderen Steckdose leider verkehrt herum. Vielleicht kann mir jemand erklären welche der Kabel des Gerätesteckers ich umpolen muß damit alles ordnungsgemäß läuft. Das wäre nett. Ich habe einmal ein Foto angefügt.
LG Arnold
BID = 844967
perl Ehrenmitglied
Irgendwelche zwei von R,S,T tauschen.
Es sieht so aus, als ob das bei R und S am Einfachsten wäre.
BID = 844968
Mirto Schreibmaschine
Anstelle den Stecker der Bohrmaschine zu ändern, solltest Du dafür sorgen, dass die Drehstromsteckdosen alle korrekt angeschlossen sind! (Elektriker bemühen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 27 Aug 2012 12:46 ]
BID = 844974
Die Drehstromsteckdosen sind so eingestellt, das meine Hobelmaschine, meine Bandsäge, meine Kreissäge und meine Absauganlage korrekt rum laufen (das hab ich vor ein paar Tagen von einem Elektriker machen lassen. Leider hatte ich die Bohrmaschine vergessen und möchte nun den Elektriker nicht mehr bemühen.
BID = 844985
fuchsi Schreibmaschine
Dann hat der Eli sämtliche Geräte lediglich standortbezogen 'richtig' angeschlossen.
Besser wäre es, alle Kraft-Steckdosen auf Rechtddrehfeld anschliessen, und dann alle Maschinen den Stecker so zu ändern, dass sie richtig drehen.
Dann wäre es egal, welches Gerät an welcher Steckdose angeschlossen ist, sie sollten immer richtig drehen.
BID = 845008
Surfer Inventar
Zumal ein rechtes Drehfeld vorgeschrieben ist. Manche Verbraucher ( z.B. Kärcher HD-Reiniger nehmens mächtig übel und quittieren ihren Dienst mit einer def. Hochdruckpumpe).
Gruß Surf
BID = 845019
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Gehe mal mit der Bohrmaschine alle Steckdosen ab.
Dreht sie immer falsch, dann im Stecker ändern.
Dreht sie an einer oder mehreren richtig, dann den Eli nochmals bemühen.
Wenn sie immer falsch dreht, wäre ggf. noch das Rechtsdrehfeld zu klären.
BID = 845020
Offroad GTI Urgestein
| | Gehe mal mit der Bohrmaschine alle Steckdosen ab. |
Das könnte schwierig werden:
| | meine Ständerbohrmaschine | |
BID = 845032
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Manche haben auch nen kleinen handlichen Ständer.
Ist das jetzt OT oder nicht?
ciao Maris
BID = 845048
Meine Bohrmaschine ist leider ziemlich schwer und ohne Rollen. Da kann ich leider nicht die Steckdosen durchprobieren. Werds morgen deshalb mal mit dem Stecker versuchen. Jedenfalls vielen Dank für die Tips!
BID = 845049
IceWeasel Moderator
Offroad GTI hat am 27 Aug 2012 17:21 geschrieben :
Die passt doch prima zur Sackkarre
BID = 845055
Ja, ja - nicht mehr dran gedacht.
Halt eine handliche Drehstrommaschine, falls vorhanden.
Ich habe eine Drehstromhandkreissäge.
Für so einen Test muss man naturlich das Sägeblatt rausnehmen.
Da hatte ich die Bohrmaschine als ungefährlich angesehen und den "Ständer" vergessen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845056
Zur Bestimmung der Drehrichtung gibt es kleine handliche Drehrichtungsanzeiger
Der Elektriker nimmt dazu aber auch den 2 poligen Spannungsprüfer sofern der eine Anzeige der Drehrichtung hat.
BID = 845084
...mit nem Drehrichtungsanzeiger kann das ja jeder
BID = 845095
Bartholomew Inventar
Surfer hat am 27 Aug 2012 16:34 geschrieben :
Zumal ein rechtes Drehfeld vorgeschrieben ist. Manche Verbraucher ( z.B. Kärcher HD-Reiniger nehmens mächtig übel und quittieren ihren Dienst mit einer def. Hochdruckpumpe). |
Seit wann denn das? Meines wissens sitzt da eine Taumelscheibe auf der Welle, die drei um 120° versetzte Kolben bewegt. Sogar Kolbenrückziehfedern sind eingebaut
Zumindest bei den älteren Modellen sind auch die Lüfterräder drehsymmetrisch gebaut |
