Fahrstuhlbremse
Serverzeit: 26 10 2026  09:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fahrstuhlbremse
Problem gelöst
BID = 907390
123abc
Auch bei einem richtigen Aufzug fährt der Fahrkorb kpl. ins Dachgeschoss.
Wie hoch ist das DG ?
123abc
BID = 907399
samir001
Dachgeschoss an der niedrigsten Stelle 2,00m
Erdgeschoss 2,65m
BID = 907499
samir001
Beim Fahrstuhl bleibt der Schacht im Raum, bei mir ist er der Raum nachdem der Korb oben ist, frei. Wie bei einer Dachgeschosstreppe.
BID = 907566
123abc
Egal wie man es anstellt, es kann kein Aufzug werden.
Bei den höhen hatte ich die Hoffnung das man die Führung deines Korbes kpl. nach oben verlegen kann. Dafür ist aber das Dach nicht hoch genug.
Aus meiner Sicht bleibt erstmal nur die Möglichkeit einfach nur eine Winde zu bauen. Da der Korb aber in der Deckenöffnung stehen bleibt ist es eine schwebende Last. Der Korb muss also ich DG gesichert werden.
Hierfür könnte man 4 elektromagnetisch betätigt Sperrklinken verbauen.
Wenn die Winde stopt fallen die Sperren ein und verhindern das der Korb abstürzen kann. Die "ab" Fahrt der Winde wird über Kontakte an den Klinken geführt. nur wenn die Klinken den Weg freigegeben haben läuft die Winde abwärts.
Wenn oberhalb des Korbes eine art Pyramide gebaut wird fädelt sich der Korb selbstständig in die Öffnung der Decke. Man braucht als keine Führungsschienen mehr(aber wieder 2 Seile).
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 29 Nov 2013 18:42 ]
BID = 907574
samir001
Hi 123abc,
danke für Deine Ideen.
Mein Freund vom TÜV hat als zusätzliche Sicherung folgendes vorgeschlagen:
Zwei lange PKW-Sicherheitsgurte rechts und links auf dem Dachboden neben dem Bodentreppenloch angebracht und die Gurte unterhalb des Fahrkorbes befestigen. Bei einem Absturz des Korbes halten die Sicherheitsgurte den Korb. Müsste man mal mit 200kg Gewicht testen.
BID = 907575
123abc
Das geht nur wenn die Winde langsam genug läuft und der Anfahrruck nicht zu groß ist.
123abc
BID = 907581
samir001
Kann man so wie auf dem rechten Schaltbild die Bremse anschließen?
Mit diesem Gleichrichter von INTORQ BEG-262-460 oder ähnliche Bauart.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samir001 am 29 Nov 2013 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samir001 am 29 Nov 2013 19:56 ]
BID = 907600
123abc
Es gehen beide Varianten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193685716   Heute : 12532    Gestern : 27381    Online : 343        26.10.2026    9:51
