EVG T5(PL-L 4Pin) mit 2G11 Verkabeln
Serverzeit: 28 11 2026  03:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 778748
Sermet
ich wollte die Tage mal meine neue Schrankbeleuchtung anschließen,
hierbei handel es sich um zwei 24W T5 von Philips mit vier Pinnen.
Diese wollte ich dann mit einem 0,75mm² starrem Kabel verbinden.
Jedoch ist die beiliegende Anleitung bei dem Tridonic EVG nur für die Leuchtstoffröhren angegeben...
Nun ist meine Frage welche Anschlüsse ich an dem EVG brauche ?
Lampe 1: 9, 10, 11
Lampe 2: 16,15, 14
Gruß Sermet
BID = 778753
Die T5 ist eine normale Leuchtstoffröhrelampe nur ist diese dünner
T5 Leuchtstoffröhrelampe
Edit oder meinst du die PL 24 W PL 24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2011 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2011 21:49 ]
BID = 778754
Hallo Sermet,
erstmal willkommen im Forum!
Leider verstehe ich die Frage nicht ganz.
Um an jenes EVG zwei Leuchtstofflampen anzuschließen, werden alle 8 sekundären Anschlüsse ("Leitungen") benötigt. Exakt gemäß der Skizze (Höchstlängen beachten!).
Es sind im übrigen keine Leuchtstoffröhren (die haben nur zwei Kontaktstifte - unbeheizte Elektroden) und werden mit Hochspannung betrieben), sondern Leuchtstofflampen (beheizte Elektroden).
Was ist nun noch unklar?`
BID = 778756
Sermet
Ich vermute jetzt, dass von den Fassungen (2G11) nur drei Kabel abgehen, oder muss an jeden PIN ein Kabel dann könnte das einfachst natürlich via Schaubild erledigt werden...
(Es handelt sich um eine PL-L)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sermet am 31 Jul 2011 21:55 ]
BID = 778769
Kabel gibts da gar keine (die liegen in der Erde).
Fassungen 2G11 sind nicht geeignet für T5-Leuchtstofflampen, stattdessen werden G5-Fassungen benötigt!
Nachtrag (hat sich überschnitten):
Also KEINE T5 (wie kamst Du darauf?), sondern PL-L.
Normgerechte 2G11-Fassungen haben 4 Anschlüsse. Das sollte demnach passen.
BID = 778773
Sermet
Das Wochnende war ein bisschen hart
Ich hab gerade nochmal nachgeschaut !!! Unter den Fassungen sind die Nummerierung von 1 2 3 4, oh man...
Ich bedanke mich
Dann sollte die Reihenfolge ja so lauten:
9=1
10=2
11=3
12=4
13=4
14=3
15=2
16=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sermet am 31 Jul 2011 22:22 ]
BID = 778792
Sermet
Ich bin mir grad doch irgendwie wegen der Reihenfolge unsicher ? Wollte das mal morgen in der Früh anschließen und wollte das EVG vorm einbauen nicht brutzeln
BID = 778849
Sermet
Wie fließt der Strom durch den 4Pin am Sockel ?
1 und 2 für den Stromkreislauf der ersten Röhre und 3 und 4 für die Zweite ?
Oder 1 und 4 und 2 und 3 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sermet am  1 Aug 2011 13:18 ]
BID = 778863
Weder, noch. Da keine zwei Röhten.
Das ist ein U-Rohr. In beiden Enden sitzt je eine Elektrode mit zwei Anschlüssen.
Also führen 1 und 2 zur einen sowie 3 und 4 zur anderen.
Die von Dir zwei Beiträge früher genannte Zuordnung ist korrekt (es gibt noch andere richtige Kombinationen, aber das ist eine der Möglichkeiten).
BID = 778869
Sermet
Ok, ich hatte es schon so angeschlossen und siehe da, ich habe Licht und die Sicherung ist noch drin
Danke für die Infos und Denkhilfe !
Ich schau mal wie das mit den Leitungen (nicht Kabeln :D) ist, vielleicht schalte ich die Fassungen zusammen um das Ganze ein bisschen schöner aussehen zu lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587552   Heute : 1721    Gestern : 22985    Online : 527        28.11.2026    3:59
