EVG für zwei Röhren Suche nach: evg (1053) |
BID = 949130
rwstevie78 Gerade angekommen
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich besitze einen Spiegelschrank in welchem zwei Leuchtstoffröhren eingebaut sind. Diese werden über ein ECG angesteuert. Dieses hatte nun seinen Geist aufgegeben. Also, neues besorgt (ang. auch für 2 Röhren). Beim auspacken bemerkte ich jedoch sofort, dass das neue nur 6 Augänge hat, im Gegensatz zum alten, welches gleich 8 davon aufwies.
Her nun meine Frage...
wie schließe ich die Kabel richtig an, dass beide Röhren wieder laufen...und funktioniert das überhaupt mit dem EVG???
Ich habe mal Bilder der beiden Geräte angehängt, vielleicht hilft das bei der Lösung.
Grüße und Danke für evtl. Hilfe
BID = 949132
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Auf beiden EVG ist der Anschlußplan aufgedruckt. Man sieht die Unterschiede zwischen beiden - ist doch wirklich nur noch malen nach Zahlen. Wo ist also das Problem?
ciao Maris
BID = 949133
Das Problem ist, dass mich die Anschlusspläne verwirren, da sie ja unterschiedlich sind...und da ich nicht vom Fach bin, ist genau das das Problem.
Wie man ja auf dem Bild (alt) sieht, sind da jeweils 2 blaue und zwei braune Kabel, welche aus den Ausgängen gehen (Eingang ist nicht das Problem). Da am neuen aber eben nur 6 Ausgänge sind, weiß ich eben nicht, welches Kabel wo rein gehört.
BID = 949142
Was ist an den beiden Plänen unverständlich?
Die braunen Leitungen gehen jeweils auf ein Ende der Röhren und die blauen Leitungen auf das andere Ende der Röhren. Nun Überlege mal wie die blauen Adern zu verschalten sind um das Schaltbild Neu zu erreichen.
BID = 949150
Also wie gesagt, ich bin nicht vom Fach und somit hab ich auch keine Ahnung wie man einen solchen Schaltplan zu lesen / verstehen hat...ist es zuviel verlangt, wenn man in einem (Hilfe-)Forum eine einfache Antwort erwartet wie, "mach braun in die und die Nummern und blau in die und die...?"
BID = 949152
Im Untertitel dieses Forenbereiches steht aber auch noch "Achtung immer VDE beachten".
Hast du die im Kopf und bist du aufgrund deiner Ausbildung befähigt und berechtigt, die Leuchte zu reparieren?
Wenn du nicht einmal die paar Strippen verfolgen und mit den aufgedruckten Plänen vergleichen kannst, trifft leider davon nichts auf dich zu.
ciao Maris
BID = 949153
Etwas Grundkenntnisse setzen wir voraus! Dir fehlen die aber. Also genauso anschließen wie alt nur die 2 mittleren blauen Leitungen werden über eine Wago Klemme 222 miteinander verbunden.
1=21,2=22,3=23,4 +5 =Klemme,6=24, 7=25,8=26
Ist das so schwer?
Es hat schon seinen Grund warum wir solche Anleitungen normal nicht geben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 6 Jan 2015 16:30 ]
