EVG Einbauen
Serverzeit: 29 10 2026  09:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EVG Einbauen
Suche nach: evg (1052)
BID = 67388
Blackmagic
Hallo ich bin neu hier. Und habe direckt auch ne Frage!
Ich habe eine Aquariumabdeckung und würde sie gerne mit EVG betreiben um später mal die röhren Dimmen zu können (Künstlicher sonnenauf und untergang)! Kann ich das mit meinen 2x30W Röhren oder brauche ich da spizielle röhren?
Und wenn ich die Röhren nutzen kann was muss ich beim EVG bechten wenn ich mir eins zulege? Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte!
MFg Blackmagic
BID = 67537
Jerry
es gibt EVGs für 2x 36W, deine 30W Röhren dürften damit problemlos funktionieren. Du solltest die max. Leitungslänge zwischen EVG und Röhre (je nach Hersteller max. 1,5-2m) beachten. Außerdem muß das EVG außerhalb des Aquariums, also in einem Bereich, wo sich kein Kondenswasser aus dem Aquarium niederschlagen kann, montiert werden. Eine saubere Installation inkl. Berührungsschutz setze ich mal voraus (PE für das EVG nicht vergessen).
BID = 67552
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Aber beim Kauf unbedingt darauf achten das es ein dimmbares EVG ist. Normale EVG`s sind nicht dimmbar.
Als Beispiel für ein dimmbares EVG sein genannt:
OSRAM QUICKTRONIC DE LUXE HF2x36/230-240DIMM
BID = 67556
Blackmagic
Ich danke euch endlich konnte mir einer weiterhelfen!
Vielen Dank.
MFG BlackMagic
BID = 67557
Blackmagic
Habe da aber doch noch eine Frage! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe reich ein Doppel EVG für 2 Röhren?
MFG BlackMagic
BID = 67564
RolSim
Genau, vorausgesetzt du nimmst kein EVG 2x18W für deine 2 Lampen mit 30Watt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814110   Heute : 25233    Gestern : 49271    Online : 887        29.10.2026    9:53
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
