Ersatzschaltung Initiatoren
Serverzeit: 04 11 2026  00:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62536
dirk007
Welche Funktion hat die Diode in der Schaltung?
Normalerweise Funktioniert das immer ohne Diode,
aber bei diesem Gerät für Feuchtemessung nicht ,
da geht es nur mit Diode.
Gruß Dirk
BID = 62550
joe
BID = 62556
dirk007
Ok die Infos waren ein bischen wenig.:D
Wenn wir anstatt eines Initiator z.b
einen mechanischen Schalter, haben setzen wir die
Widerstandskombination ein(aber ohne Diode ).
Gutzustand --------1K
Schlechtzustand----11K
10K-----------Leitungsbruchüberwachung
1k------------Kurzschlussüberwachung
Was hat die Diode für eine Funktion?
BID = 62575
ronki1
Hi Dirk,
was wird denn an + und - angeschlossen?
Versteckt sich hinter + und - vielleicht die Auswertelektronik?
Wenn ja, kann es sein , das man da verhintern möchte, dass am - Anschluß die Spannung absinkt. Die Diode arbeitet eventuell als eine Art Summenschalter.
BID = 62721
dirk007
Ja das ist im Prinzip eine Auswertelektronik,
mit 2 Wechslern als Ausgang. Die Elektronik
wertet beim Ini. aus ob der unbedämpft oder
bedämpft ist.
Gruß Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155993   Heute : 1252    Gestern : 65408    Online : 622        4.11.2026    0:23
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
