Ersatz und Anschluss eines uralten Stromstoßrelais
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1126791
BlackLight
Murray hat am 21 Okt 2024 12:26 geschrieben :
Ich denke mal an dem Blinken wird sich dadurch nichts ändern
Wenn das gelegentliche Blitzen durch (parasitäre) kapazitive Einkopplung entsteht stimme ich dem voll zu.
Helfen könnte z.B. ein LED-Grundlastelement oder ein X-Kondensator oder RC-Entstörglied parallel zu den LEDs.
Riecht für mich stark nach einem x-y-Problem.
BID = 1126792
Tomilly
Ja von den Endstörkondensatoren habe ich schon gehört. Was ich jedoch immer wieder lese ist, dass diese bei den meisten Fällen nur bei nachglimmen oder nachblitzen im ausgeschaltetem Zustand verbaut werden. Bei mir ist es wie immer speziell und umgekehrt, also ein blinken beim Einschalten. Dachte mir ich könnte trotzdem mal mit dem Ding hier starten und probieren. Was meint ihr?
BID = 1126797
Murray
Möglicherweise sind die ja auch gar nicht dafür gedacht über einen Schalter geschaltet zu werden da man die ja sicherlich auch über Fernbedienung/App schalten kann
BID = 1126809
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Eventuell könnte man die Anleitung von den Lampen lesen
BID = 1126811
Sind die Leuchtmittel womöglich in Reihe geschaltet?
BID = 1126813
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ltof hat am 22 Okt 2024 20:01 geschrieben :
Eine Lichterkette 💡💡💡💡💡👈🤣 Ist ja bald Weihnachten 🌲
BID = 1126819
Tomilly
@Murray: ja das könnte natürlich auch sein, wäre halt nur komisch, wenns so wäre.
@Blacklight: ich werds mal mit dem tausch des stromstoßrelais und dem integrieren eines entstörers probieren.
Vielen Dank erstmal
BID = 1126840
BlackLight
Tomilly hat am 22 Okt 2024 07:50 geschrieben :
Ach, dann hab ich zu schnell gelesen. Dann ist fraglich ob ein Lastelement hier was bringt.
Blitzen die Leuchten auch wenn sie über einen Stecker echt getrennt werden?
Dann könnten die einfach nicht geeignet sein wie andere schon vermuten.
(Geht evtl. der CCC auf 100% bis er vom Prozessor eingefangen wird? Oder geht der Prozessor nicht richtig schlafen und bleibt beim nächsten Einschalten etwas hängen?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332724   Heute : 2284    Gestern : 12669    Online : 2194        18.11.2026    5:10
97 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
