Ersatz und Anschluss eines uralten Stromstoßrelais
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917276
marco500
Mein Stromstoßrelais ist definitiv kaputt.
Das gleiche Modell (legrand 49107) scheint aber schon länger nicht mehr auf dem Markt zu sein.
Welches soll ich mir kaufen? Die, die ich finden kann haben nie diesen R-Anschluss.
Wie das alte Ding verkabelt ist, ist mir zwar auch schleierhaft aber egal, es ging. (3 Tastschalter, eine Lichtquelle)
Anschlussbild im Anhang
Marco
BID = 917279
123abc
BID = 917280
marco500
Danke erstmal,
aber welcher von denen? Bin echt kein Profi
s91 -100 230V ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marco500 am 12 Feb 2014 16:32 ]
BID = 917287
Wenn du einen Lichttaster betätigst leuchten dann die Lampen?
BID = 917293
123abc
S91-100-230V oder
S12- 100- 230V
Ich würde das 2. nehmen da bei dir ein Hutschiene vorhanden ist.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 12 Feb 2014 18:00 ]
BID = 917297
123 Vorsicht du weist noch nicht ob L oder N getastet!
Als Ersatz bieten sich Elpa 8 oder Elpa 9 an !
BID = 917301
wome
@Kurz...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Es geht um einen Stromstoßschalter, nicht um eine Treppenhausbeleuchtung.
BID = 917302
123abc
Das Teil auf dem Bild ist ein Stromstoßschalter und kein 3min Automat.
123abc
BID = 917303
Vorausgesetzt es ist wirklich nur ein Stromstoßschalter und nicht doch ein Treppenlichtautomat.
Der S12/100-230V wäre ein möglicher Ersatz als Stromstoßschalter.
BID = 917307
Elektro Freak
Sieht aus nach N getastete 3 Leiter Schaltung, die gabs auch bei Stromstoßschaltern, wie alt istn die ganze Anlange ?
BID = 917309
marco500
das Haus ist 40 Jahre alt. Kann mir vorstellen, dass das seit Anfang an drinnen ist.3 Schalter auf eine Lichtquelle, wie gesagt.
Ich drücke auf einen Schalter -> Licht geht an. Ich drücke auf einen anderen beliebigen Schalter-> Licht geht aus. Außerdem machte es dabei immer ein Klackgeräusch im Kasten.
Ich werde es gllaub ich mal mit dem versuchen: S12- 100- 230V
BID = 917313
Der S12-100-230V ist geeignet Auf A1 kommt der Braune Links Unten und eine Brücke zu 1
Der Schwarze rechts unten geht auf A2, der Schwarze links oben geht auf 2 .
Diese Schaltung ist N-Getastet heutzutage nicht mehr zulässig, aber als Ersatz für den defekten Stromstossschalter noch möglich.
BID = 917314
wome
Bestätige ElektroFreak.
Es handelt sich hier sehr wahrscheinlich um einen N-getastete Stromstoßschaltung.
Oben rechts ist A1 mit L belegt.
Oben links geht A2 über drei parallele Taster auf N.
Unten ganz rechts (2) L' zu(r) (den) Lampe(n)
Links daneben (1) L von oben rechts, geht über Schaltkontakt nach L'(2).
Die Brücke nach R unten links wurde imho gar nicht benötigt.
Nebenbei: Das erste beschriftete, aber vermutlich private Bild ist von einer französischen Webseite geklaut.
Nachtrag: Im zweiten Foto steht der Schalter auf dem Kopf, daher steht Kurzarms Beschreibung auch auf dem Kopf, ist ansonsten identisch mit meiner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 12 Feb 2014 19:16 ]
BID = 917316
marco500
Vielen Dank euch allen!
Am Wochenende ziehe ich mal los und kaufe mir so ein Teil.
Werde dann berichten, ob es funktioniert.
Tatsächlich habe ich das erste Bild von einer französischen Seite.
Zu Erkennen, dass die erste Erklärung auf dem Kopf steht, hat bei mir ganz schön lang gebraucht
Vielen Dank für den Hinweis und die zweite Erklärung. Echt spitze hier!
Marco
BID = 917554
marco500
Hat sofort geklappt!
Danke euch allen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334247   Heute : 3811    Gestern : 12669    Online : 709        18.11.2026    7:30
