Ersatz für Becherkondensatoren in Leuchtstoffleuchte
Serverzeit: 30 10 2026  04:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708914
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
6µF 400V Kondensator bei Conrad
Das sollte doch der passende Ersatztyp sein.
Nö, es muss ein spezieller "Geeignet für Reihenschaltung" sein. Und das mit 5,9µF und ziemlich niedriger Toleranz.
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 19 Aug 2010 18:58 ]
BID = 708919
5,3µF ist der heute übliche Wert (wegen Senkung der Lampenleistung auf 58W - ist aber auch für die 65er verwendbar).
BID = 708926
Warum willst du die Kondensatoren denn überhaupt erneuern, wenn alles ordentlich funktioniert?
Solange das PCB darinnen eingesperrt ist, tut es niemandem etwas, und wenn die Hütte dereinst vielleicht mal abgebrochen wird, werden vermutlich noch erhebliche Mengen anderer Schadstoffe wie Blei, Asbest, etc. zu entsorgen sein.
BID = 708957
Die Dinbger neigen aber dazu, mit den Jahren plötzlich aufzubrechen oder die PCB-Soße sabbert heraus. Und dann hat man ne große und nicht gerade gesunde Schweinerei!
Glaub mir das, ich hab schon mehr als genug von den Mistdingern ausbauen müssen.
Also weg mit dem Schrott, solange er noch dicht ist!!!
BID = 708962
TP 16
das Thema mit PCB ist sehr interessant ich habe aus meiner Kondensatorkiste gleich 4 stk. aussortiert auf denen Chlordiphenyl drauf stand.
Kann man davon ausgehen das auch in Radios oder auch Verstärkern älteren Baujahres PCB-Kondensatoren drin sind?
Deren Elkos sind ja mit unter auch für 380 - 600V ausgelegt.
Ich habe Elkos rumliegen die zum Teil schon 50 Jahre und älter sind aber immernoch funktionieren.( fast alle aus der DDR )
Sind die jetzt etwa ein Fall für die Schadstoffentsorgung?
BID = 708972
Elkos sind nicht betroffen.
Die PCBs und andere öl- oder wachsartige Stoffe werden nur in Papierkondensatoren als Tränkmittel verwendet um Lufteinschlüsse im Wickel zu beseitigen.
In diesen Lufteinschlüssen können sich im elektrischen Wechselfeld nämlich Glimmentladunge bilden, wodurch die Isolation zerstört wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852572   Heute : 9164    Gestern : 55331    Online : 348        30.10.2026    4:36
