Ergänzung einer vorhanden Wechselschaltung...
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 122660
Uwe
... mit einer dritten Lampe, welche jedoch separat umzuschalten ist. Klingt kompliziert hat aber einen einfachen und logischen Hintergrund.
In meinem neuen Korridor wurden zwei Hochvoltleuchten (rein unter optischen Gesichtspunkten) gekauft und angeschlossen, satte 120 Watt. Geschaltet über Wechselschaltung mit zwei Einschaltern. Ob es eine klassische oder Sparschaltung ist, kann ich erst Morgen mit Sicherheit sagen. Nun ist mir das zuviel Watt um das eínfach brennen zu lassen . Mein Gedanke: Mittels drittem Wechselschalter (???) eine Umschaltmöglichkeit von dieser Flutlichtanlage auf eine 7 Watt Sparlampe welche seperat gefasst irgendwo auf der Flurgarderobe installiert wird, diese soll dann auch den ganzen Abend eingeschaltet sein. Sprich mit den vorhanden Einschaltern wird entweder das volle Licht oder die Sparlampe geschaltet. Hier wäre dann auch ab Verteilerdose eine neue Installation über Kabelkanäle möglich, die die zu den Schaltern gehörenden Verteiler recht günstig (optisch verdeckt) liegen. Ich sitze vor den beiden Prinzipschaltbildern und grübel über einer möglichen Lösung. Bei einer Lampe wäre das ja kein Problem, da bräuchte ich nur nochmal die geschalte Phase der Lampe mittels Wechselschalter aufsplitten. Ich habe aber zwei Lampen...
Beste Grüße aus Oberfranken
Uwe
BID = 122674
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Vielleicht so?
Kurt
BID = 122687
Ehrlich gesagt, verstehe ich das Problem nicht.
Du hast doch schon alles korrekt beschrieben. Exakt dem entspricht auch die Skizze von Kurt. Nur hast Du halt statt der einen Leuchte ne Parallelschaltung von zweien.
Und nun?
BID = 122692
Uwe
Soll es wirklich schon so weit sein
Vor dieser Schaltung sitze ich und komme zu keiner Lösung...
Uwe
BID = 122693
Uwe
Nachtrag: Hier soll nun eine dritte umschaltbare Lampe als alternative Lichtquelle integriert werden. Das dies bei einer Wechselschaltung mit einer Lampe kein Thema ist habe ich ja oben schon geschrieben...
...offenbar bin ich total Begriffsstutzig
etwas ratlos
Uwe
BID = 122694
Das wäre aber ne Sparwechselschaltung. Die ist aber sehr selten.
Wenn Du die hättest, ginge es logischwerweise nicht ohne Adermehraufwand zwischen den beiden Verteilerdosen.
Wie ist denn die vorhandene Schaltung und verdrahtung wirklich? Bitte Skizze!
BID = 122696
Uwe
Die Skizze kann erst morgen folgen, da habe dann auch die Zeit und Ruhe, dass ganze nochmal aufzusplitten.
Beste Dank und Grüße aus Oberfranken
Uwe
BID = 123094
Uwe
Hallo guten Abend ins Forum.
Ich habe mich nun durch alle infragekommenden Dosen gequält und darf vermelden, es handelt sich um eine klassische Wechselschaltung (die Qualität der Schaltungsskizze bitte ich zu entschuldigen ). Demnach muss ich nur in der Verteilerdose 2 den Lampendraht nochmal zurück zu einem Wechselschalter führen um eine dritte Lampe zu integrieren. Sozusagen eine parallel arbeitende zweite Wechselschaltung oder?
Uwe
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 123096
Uwe
Nochmal das Bild
BID = 123115
Es ist zwar keine "parallel arbeitende zweite Wechselschaltung", sondern eine in Reihe geschaltete Umschaltung, aber sonst hast Du Recht.
Frage:
Ist die Leitung zwischen der Abzweigdose 2 und dem Wechselschalter 2 wirklich nur vieradrig?
Oder gibt es da noch eine unbenutzte (blaue?) Ader?
BID = 123117
123abc
Eigendlich braucht du nur aus der Schalterdose wo der Bockpol zur Flutlichtanlage geht eine zusätzliche Ader zur A-Dose.
Verzeih mir bitte das gekrickel, aber mit der Maus klappt das Zeichnen nicht so gut.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333897   Heute : 3459    Gestern : 12669    Online : 1198        18.11.2026    6:59
