Erdkabel verlegen und abdichten
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdkabel (791)
BID = 1025079
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Maik87 hat am 24 Apr 2017 16:32 geschrieben :
....Wenn ich jetzt noch ne halbe Tonne Sand benötige, jagt mich meine Frau sonst wo hin .....
...auch für den Fall ist der begehbare Kabeltunnel die beste Lösung, da er auch als Fluchtweg und Notunterkunft genutzt werden kann....
MissyL hat am 17 Aug 2017 15:23 geschrieben :
... Ein einfaches Kunststoffrohr, wie dieses hier reicht da ja völlig aus....
...ich bezweifele etwas das dieses Rohr Erdsäure, Mäuse, Ratten, u.d.g... resistent ist Kabuflex R ist dafür geeignet
BID = 1025103
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Primus von Quack hat am 18 Aug 2017 18:25 geschrieben :
"K"anal"G"rundrohr sollte DIESEN Problemen stand halten. Letztendlich haben aber alle Systeme ihre "Macken".
KG-Rohr hat ne relativ dünne aber für Ottonormal ausreichende Wandstärke mit glatten Innenwänden. Dafür gibts aber nur sehr enge Rohrbögen!
Kabuflex ist so flexibel, das man es selten ordentlich gerade gelegt bekommt. Weiterhin bleibt das durchgeschobene Kabel immer innen an den Rippen hängen!
Echtes Kabelleerrohr für den Erdbereich ist Wandverstärkt mit glatten Innenwänden, aus PVC, hat Klebemuffen...und hat weitläufige Rohrbögen (r=>1m)
Passende Abduchtungssysteme gibts von Doima und Hauff...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 19 Aug 2017  9:28 ]
BID = 1025134
Murray
Bei KG nimmt man ja für z.B. 90 Grad-Bögen 3x 30 Grad oder 6x 15 Grad Winkelstücke.
Habe heute wieder 8m Kabelschutzrohr verbuddelt.
Dummerweise war der Fädeldraht ein Stück rausgerutscht.
Also das NYY-J 5x10 mm² frohen Mutes einfach so durchgeschoben.
Obwohl einige Biegungen drin sind und es am Ende 1 m nach oben geht hat es sofort geklappt
Als Bekannter zum helfen kam war schon alles fertig
BID = 1025135
Murray
PS:
Ich war dieses Jahr in der Ukraine auch in einem Kabeltunnel.
Da führten allerdings auch Luftleitungen entlang.
Denn 200m weiter ging es 40m tief unter die Erde in ein Silo - Befehlsstand der Interkontinentalraketen.
BID = 1025140
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 19 Aug 2017 09:26 geschrieben :
...ich weiss was KG ist, orangen Abwasserrohr, das ist aber relativ teuer und erst ab 110 mm aufwärts zu haben
...hattest du schon mal Kabuflex R in Händen ? ...hört sich nicht so an
BID = 1025141
Corradodriver
Ich arbeite Beruflich mit dem Zeugs. Zwar selten, kommt aber vor. (Lege in erster Linie Trinkwasser.) Verbaut wird da das Material, das der Kunde bestellt. Ob da nun ausgerechnet Kabuflex "R" dabei war, entzieht sich meiner Kenntniss. Jedenfalls hatte das Rohr die von mir erwähnten Eigenschaften.
MFG Andy
BID = 1025199
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 20 Aug 2017 08:15 geschrieben :
...wirklich ??? also auf dieser Seite der Erdhalbkugel gibt das Wasserversorgungsunternehmen vor was zu nehmen ist
...dann könnte es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kabuflex R (Ringware) oder Kabuflex S (Stangenware) gewesen sein, das hat eine Innenhaut (Sandwichbauweise) um das hängenbleiben an den "Rippen" zu verhindern, die Sanddichten Steckmuffen können mit zusätzlichen Gummidichtungen Wasserdicht gemacht werden und es gibt sogar Übergangsstücke auf KG-Rohr
...bei mir liegt das überall im Garten in 40mm, 50mm oder 90mm, zur Gartenbeleuchtung, Gartensteckdosen, Sprechanlage, Hoftor, Schuppen,
ja sogar die Trinkwasserleitung (40mm blaues PE100) liegt in einem 90mm Kabuflex R von der Strasse bis ins Haus und kann somit jederzeit bei Bedarf ausgetauscht werden, genauso wie die Telefon, Kabel-TV und ein Reserve Rohr falls mal Gas o.ä. kommt
https://www.fraenkische.com/de/Elek......html
BID = 1025209
ego
Und die simple Möglichkeit, das eben jenes der AG ist, währe zu und zu einfach?
BID = 1025211
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 20 Aug 2017 23:37 geschrieben :
...dann wäre es doch immer das selbe Material ich glaube nicht das die bei jedem Hausanschluss alles neu erfinden oder mit unterschiedlichen Ausführungen Feldversuche durchführen
...oder arbeitet Corradodriver für mehrere Wasserversorgungsunternehmen die unterschiedlichen Ausführungen bevorzugen
BID = 1025212
Corradodriver
Ne...unser Versorger arbeitet im "meinem" Bereich gänzlich ohne Schutzrohr. (Ich lege nur Hauptleitungen DN80-DN1200, GGG oder Stahl) Die Hausanschlüsse, um die sich andere Firmen kümmern, werden zu 50% ohne, und zu 50% in glatten Schutzrohr (Stangenware) verbaut.
Das Kabuflex hat mit dem Wasserversorger nix zu tun. Das ist, wenn wir mal nicht für den Wasserversorger arbeiten. Und da entscheidet dann der Kunde, was gewünscht wird. In 80% der billigste Dre**....
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 21 Aug 2017  5:17 ]
BID = 1025408
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 21 Aug 2017 05:16 geschrieben :
....Das Kabuflex hat mit dem Wasserversorger nix zu tun. Das ist, wenn wir mal nicht für den Wasserversorger arbeiten.
...mit anderen Worten, es werden nur 20% Kabuflex-Rohre verwendet
BID = 1025437
Murray
Echtes Kabelleerrohr für den Erdbereich ist Wandverstärkt mit glatten Innenwänden, aus PVC,....
Bei dem Wellrohr wird allerdings gerade mit der geringeren Haftreibung des Kabels da argumentiert, da es ja nur auf den Wellenbergen aufliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307546   Heute : 2310    Gestern : 12485    Online : 246        16.11.2026    4:42
