Erdbezug bi Schutzklasse II, wieso nicht?
Serverzeit: 18 11 2026  10:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1067804
I-need hat am 17 Jun 2020 11:49 geschrieben :
... Wenn es also nicht zur Sicherheit beiträgt ...
Das habe ich nicht behauptet, sondern dass bei den erwähnten Netzteilen nicht die Sicherheit die Motivation für die sekundärseitige Erdung ist.
BID = 1067812
I-need
Ja oft wird die Sekundärseite auch mit einem 1 MOhm widerstand auf Erdbezug determiniert, damit das Potential nicht beliebig wegdriftet.
Die Frage bleibt, ob es also sinnvoll wäre das GND mit dem SL zu verbinden. Ich muss da ehrlich zugeben, soviel Erfahrung habe ich noch nicht und freue mich auf eure Praxis Tipps.
BID = 1067816
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn die Schutzklasse geändert wird , fällt das Gerät bei der nächsten VDE 0701/0702 Prüfung durch
BID = 1067817
Primus von Quack
Unser Primus :)
Primus von Quack hat am 16 Jun 2020 21:15 geschrieben :
… wann wurde der FI zuletzt messtechnisch überprüft
BID = 1067820
I-need
Müsste Nachsehen, aber eigentlich letes Jahr bei der Neuinstallation des neuen Tableaus.
BID = 1067852
winnman
Wenn der SL mit dem Gehäuse verbunden ist:
Bei Fehler im Vorgeschalteten Netz kann der SL durchaus auch über längere Zeit Spannung gegen fremde geerdete Teile führen.
Ein ev. Verbauter FI kann dann aber auch nicht auslösen da er von diesem Fehlerstrom ja nichts erkennen kann.
Bei Netz Ok und angeschlossenem Schutzleiter könnte der Mensch auch zwischen Gehäuse und anderem Fehlerhaften Gerät tödlichen Fehlerstrom abbekommen.
Ist das Gehäuse nicht geerdet, passiert im Normalfall bei beiden Fehlern nichts.
Wenn das Gerät natürlich schadhaft ist (Wasser im inneren zähle ich mal deutlich dazu) dann kann natürlich ein Fehlerstrom gegen fremde Erde auftreten, dies erkennt der FI dann aber und löst aus.
SK II ist also deutlich sicherer als SK I
BID = 1067860
I-need
Das Verstehe ich nicht ganz, kannst du das mir nochmals erklären?
Ja ich glaube, ich verstehe langsam...
BID = 1067865
winnman
Du stehst mit dem Gerät in der Hand an einem Teil das durch einem Fehler Spannung am Gehäuse hat.
Bei SKII passiert hier (fast)nichts, bei SKI fließt der volle Fehlerstrom über dich zu deinem Gerät und der FI kann das nicht erkennen und dich auch nicht schützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 19 Jun 2020  8:03 ]
BID = 1067910
winnman hat am 19 Jun 2020 08:02 geschrieben :
... bei SKI fließt der volle Fehlerstrom über dich zu deinem Gerät und der FI kann das nicht erkennen und dich auch nicht schützen. ...
Ich denke, Du irrst Dich hier. Skizziere mal, was Du meinst.
BID = 1067913
winnman
Wenn du in einem Raum mit einem fehlerhaften Gerät bist, dass nicht durch FI geschützt ist und du jetzt mit deinem SKI Gerät da irgendwie eine Verbindung über deinen Körper herstellst:
Fehlerspannung vom defekten Gerät geht über deinen Körper auf den Schutzleiter -> Gefährlich
Der FI des Steckdosenkreises sieht diesen Fehlerstrom nicht, da der am Schutzleiter an ihm vorbeifließt.
BID = 1067915
winnman hat am 20 Jun 2020 09:28 geschrieben :
Wenn du in einem Raum mit einem fehlerhaften Gerät bist, das nicht durch FI geschützt ist und du jetzt mit deinem SKI Gerät da irgendwie eine Verbindung über deinen Körper herstellst ...
Das ist aber arg willkürlich konstruiert. Eine solche Konstellation dürfte einigermaßen unwahrscheinlich sein.
Das kann man als Statement gegen SK I nicht ernstnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Jun 2020  9:39 ]
BID = 1068381
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wieso nicht der FI überwacht den Schutzleiter doch eh nicht, daher ist es doch völlig wurscht wo der Strom wegfliesst
BID = 1068400
BlackLight
Es kommt auch drauf an was Du mit dem Netzteil vor hast. Wenn Du mehrere verschalten willst und bei allen PE mit GND verbunden ist, kannst Du sie schlecht in Reihe schalten. Braucht man manchmal, um z.B. eine symmetrische Versorgung oder eine höhere Ausgangsspannung zu realisieren. Geht schlecht, wenn dir die PE-Verbindung da eine niederohmige Verbindung herstellt.
Angehängt habe ich ein Foto von einem recht altem Netzteil. Da ist vorne der PE auch rausgeführt und Du darfst dir deine Sekundärseite "erden" wie Du magst. Bitte nicht mit Netzteilen mit symmetrischer Ausgangsspannung verwechseln. Das Netzteil auf dem ersten Foto hat nur eine Ausgangsspannung, zwischen Blau und Rot.
Witzige Geschichte dazu: Hatte mal bei einem Netzteil mit ±5 V, ±12 V und ±15 V mitgewirkt. Siehe zweites Bild. Als es fertig war geprüft und alle i.O. War gedacht um Mikrowellenverstärker bzw. Mikrowellen-Schalter zu versorgen. Da wäre es schade, wenn ein Netzteilfehler einige €€€ in Rauch aufgehen lässt.
Ist dann an den Nutzer gegangen, der etwas später wieder kam und meinte, das Netzteil wirft immer die Sicherung raus.
Das Ergebnis war, der Nutzer hat jeweils die negative Spannung nach Masse/PE kurzgeschlossen. Kam daher, weil er an Sowjet-Geräte gewohnt war und die wie im ersten Foto der negative Pol der Spannungsquelle und der PE getrennt waren. An Netzteile mit symmetrischer Versorgungsspannung war der Nutzer offensichtlich nicht gewohnt.
Was man auch machen könnte, ist das Netzteil-GND mit zwei Z-Dioden, z.B. 24-48 V, an den PE zu hängen. Somit ist der Ausgang unter Normalbedingungen ohne PE-Bezug. Im Fehlerfall können aber ein paar Ampere fließen und wirft hoffentlich den RCD.
Ob das erlaubt ist, müssen Dir andere beantworten.
BID = 1068401
Onra
Zitat : Ltof hat am 17 Jun 2020 06:41 geschrieben :
Dein Trafo erfüllt die Bedingungen für SKII vermutlich nicht. Eine Kapton-Isolierung reicht da nicht. Trafos für SKII haben in getrennten Kammern Primär- und Sekundärwicklung.
Zweikammer ist dafür optimal, aber es muss auch Einkammerlösungen geben, siehe Ringkerntrafos. Da ist dann entweder die Isolierung normgemäß verstärkt oder es wird eine (geerdete) Schirmwicklung aufgebracht.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336195   Heute : 5763    Gestern : 12669    Online : 1174        18.11.2026    10:32
