Energiewürfel nicht mehr gestattet?
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1061746
IceWeasel
@prinz:
Presslufttherapie bei etwas nicht vorhandenem ist sicher wenig erfolgreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Jan 2020 19:03 ]
BID = 1061751
winnman hat am 29 Jan 2020 17:58 geschrieben :
... wieder einen Fall gegeben (War in den Medien, genau weiß ich das nicht mehr, ...
Ohne konkrete Quelle bleibt's ein Märchen. Hab neulich spaßehalber recherchiert. Anfang September 2019 gab's angeblich einen Fall in Indien. Manche dieser Meldungen sind im Juli 2019 veröffentlicht worden. Typisch für die Sauregurkenzeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Jan 2020 19:19 ]
BID = 1061752
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...immerhin kann man das Vakuum mit Druckluft auffüllen
BID = 1061755
Die Geschichte hört man auch regelmäßig zu Anfang in der (zumindest technischen) Ausbildung...
BID = 1061757
Stimmt!
Womit sie ja durchaus einen pädagogischen Zweck erfüllt (wie die meisten Märchen). Wünschen wir allen scheinbar Betroffenen, dass es nie passiert ist.
BID = 1061791
winnman
BID = 1061806
Primus von Quack
Unser Primus :)
winnman hat am 30 Jan 2020 18:44 geschrieben :
Durch den Mund
Unfall, nicht absichtlich
Den den ich in Erinnerung hatte
...ich warte jetzt schon 5 Stunden das jemand sagt das es Märchen sind die regelmässig zur Sauregurkenzeit aufgewärmt werden
BID = 1061807
IceWeasel
Ich habe damals auch solche Geschichten zu hören bekommen.
Auch, dass Zahnräder usw. zu Geschossen werden können, wenn mit Elvis Pressluft angeblasen.
So wie die Geschichten mit stecken bleiben in und der Ausweidung durch Swimmingpoolsaugstellen halte ich das eher nicht für aus der Luft gegriffen, sondern für eine berechtigte Warnung vor Fakten.
BID = 1061808
IceWeasel hat am 31 Jan 2020 00:00 geschrieben :
Von Zahnrädern weiß ich nicht,aber mit ausgewaschenen Kugellagern und 10 Atmostüten auf der Druckluftpistole kannst ganz böse "Kugelblitze" bauen...
BID = 1061809
IceWeasel
Ja, das kenne ich auch
BID = 1061815
Primus von Quack hat am 30 Jan 2020 23:47 geschrieben :
Durch den Mund
...ich warte jetzt schon 5 Stunden ...
Ist doch Zeitverschwendung.
Wie auch immer:
Alle haben überlebt.
Ich behaupte ja nicht, dass das nicht vorkommt und keine Folgen hätte. In den Märchen wird gerne kolportiert, dass das unmittelbar tödlich ist. Darmriss, Lungenriss (??) usw., als wäre der Körper aus nassem Zeitungspapier. Der arme 15-jährige hat eine, nach dem Bericht, länger andauernde Tortur überlebt. Aus Indien findet man zwei Fälle (2018, 2019) und einen aus Japan. In einem Fall existiert ein Video. Danach fällt der Kollege innerhalb weniger Augenblicke in einer dramaturgisch eleganten Weise um und starb später angeblich dran. Der andere Inder wurde angeblich mit einer Druckluftvorrichtung zum Schneiden von Sperrholzplatten getötet. Einem „Druckluftschneider“ würde ich eine unmittelbar tödliche Wirkung zusprechen. Falls es so etwas gibt (ich kenne nur Wasserstrahlschneiden), kann man das wohl kaum wie eine Ausblaspistole bedienen. Ansonsten zeigt der Neuseeländer auf, wie gefährlich das ist: tagelang dauert es, dass die Luft den Körper wieder verlässt. Man findet aber auch ein Video, in dem sich einer einen Spaß draus macht, wie ein Weltmeister furzt und sich dabei köstlich amüsiert. Das sieht nicht sehr tödlich aus.
Für Märchen reicht es, wenn es ja so sein KÖNNTE und das in der Sauregurkenzeit aufgewärmt werden kann und wird.
Mit den ausgewaschenen Kugellagern haben wir Rennen veranstaltet. Da hieß es, wenn das Lager auf dem Finger steckt und frisst, dass es einem die Haut abpellen kann. Wir haben die Lager deshalb nur mit spitzen Fingern gehalten.
BID = 1061845
Hotliner
Das Thema hat zwar schon lange nichts mehr mit der Ausgangsfrage tu tun, aber bzgl. des Beitrages von winnmann, es ist schon ein ziemlich grosser Unterschied was eine Bild-Zeitung bringt, oder was eine seriöse Zeitung ala Salzburger Nachrichten bringt u. dazu schreibt.
Andere Länder, andere Sitten.
Es lebe der kleine Unterschied!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 31 Jan 2020 20:04 ]
BID = 1061916
Trumbaschl
Das mit dem Schwimmbad ist ziemlich sicher eine Urban Legend. Das beginnt schon damit, dass das Wasser im normalen Betrieb nicht am Boden abgesaugt wird, sondern an der Oberfläche (Skimmer oder Überlauf). Wenn das Kind also nicht gerade im Becken saß, als das entleert werden sollte, kann das kaum stimmen. Außerdem müsste für eine entsprechende Sogwirkung der Körper wohl recht dicht auf dem Abfluss sitzen. Alles schwer vorstellbar. Bin mir auch relativ sicher, das in einem der bekannten Bücher über Urban Legends gesehen zu haben.
BID = 1061917
IceWeasel
@Trumbaschl:
Wenn das nur eine Legende wäre, wäre es schön.
Es wäre auch schön, wenn alle die Bauvorschriften und Sicherheitsbedenken mit einbeziehen.
Das ist aber nicht der Fall, und daher gibt es diese Unfälle.
Ich habe selbst schon ein Saugrohr auf Verdacht getestet, das befand sich auf etwa 120cm Höhe, kein Gitter davor.
Seitlich mit den Fingern in die Nähe und man konnte den Zug dahinter spüren, so habe ich da schnell einen weiten Bogen drum gemacht.
Es war dick genug, meinen Unterarm zu fressen.
In der gefliessten Treppe waren auch solche Löcher ohne Gitter, die waren aber parallel, sodass sie nicht volles Vakuum ziehen konnten, oder waren nicht aktiv, das weiß ich nicht mehr.
Eine "Legende" kann sehr schmerzhaft oder tödlich sein.
Es gibt auch zur Genüge Videos dazu.
Wenn alle 100% korrekt Arbeiten, Handeln und aufpassen würden, wäre das kein Thema, tote oder verletzte sprechen da für sich, dass dies kein Märchen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335916   Heute : 5484    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    10:05
