Energiewürfel nicht mehr gestattet?
Serverzeit: 18 11 2026  07:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1061515
IceTea
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte mich kurz vorstellen und direkt mit einer Frage ins Haus fallen. Ich bin Lehrer im Bereich Werken und Technik an einer Realschule. Bislang habe ich hier nur mitgelesen, hoffe aber nun bei der Lösung eins Problems auf eure Hilfe.
Nach jahrelangem Antragstellen wurde an meiner Schule die Sanierung des Werkraums und des Angrenzenden Maschinenraums bewilligt. Ich hatte nun einen Ortstermin mit dem Elektriker, der mir eröffnete, dass in Schulen keine Energiewürfel mehr an den Decken gestattet seien. Alternativ möchte er unter jedem Tisch im Boden Steckdosen einbauen.
Die Würfel hatte ich eigentlich über jeder Schüler(innen)werkbank geplant. Die Begründung schien mir jetzt etwas merkwürdig.
Die Würfel könnten schwingen un sich dann eine Schülerin oder ein Schüler daran verletzen.
Meiner Meinung nach sind die Würfel ja über den Tischen angebracht und werden nur bei Benutzung herunter gezogen. Daher sollte da keine Gefahr bestehen. Zudem beaufsichtige ich ja den Unterricht.
Ist euch eine solche Vorschrift bekannt? Oder möchte hier jemand eine aufwändiger Montage im Boden durchsetzen um einen größeren Auftrag zu erhalten?
Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
BID = 1061516
Hat er recht. Schwingende Energiewürfel sind beim Werkenunterricht aber wohl das kleinste Problem.
Er hätte wohl die Treppen am liebsten auch gleich gesperrt...
Steckdosen im Boden sind ja noch schlimmer.
Gut möglich
Lass dir doch schriftlich die entsprechende Vorschrift zeigen.
Letztendlich wird ja nur eine Steckdose an der Decke montiert*, der Energiewürfel ist doch nur als ein elektrisches Betriebsmittel anzusehen.
*) für mehr braucht er nicht beauftragt zu werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jan 2020 17:29 ]
BID = 1061518
IceTea
Ich wollte hat nicht gleich offen mein Misstrauen zeigen.Deswegen hier erst mal die Frage ob eine solche Vorschrift bekannt ist. Ist ja nicht mein Fachbereich.
BID = 1061533
prinz.
Bodensteckdosen und Schüler wie lange sollen die halten und wer macht die sauber?
Wenn die Würfel verboten wären warum werden die in der Industrie dann eingesetzt? Die Berufsgenossenschaft bemängelt alles sonst. Frag ihn mal danach.
Vorschrift dagegen kenne ich nicht.
Es könnte natürlich sein das der Aufwand bei euch größer ist als Bodendosen und er nicht genug dann verdient oder auch andersrum
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1061539
Solange die Schüler klein waren, haben meist ihre Mütter die Windeln gewechselt, aber bei Realschülern möchte ich annehmen, dass sie sich schon selbst den Hintern abputzen können.
Die Mindesthaltbarkeit würde ich auf gut 50 Jahre einschätzen, damit sie genug in die Rentenversicherung einzahlen können.
Wegen der Haltbarkeit von Bodensteckdosen müsste man die Hersteller fragen, aber ich denke, dass es kaum einen geben wird, der mehr als 10 Jahre garantiert. Die Sauberkeit solcher Steckdosen wird meist durch Putzfrauen mit Staubsaugern gewährleistet.
Im Übrigen denke ich, dass man den Schülern das Würfelspiel während des Unterrichts verbieten sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2020 10:32 ]
BID = 1061541
Warum sind wohl in der Industrie diese Würfel an Federn aufgehängt?
Richtig damit sich keiner den Kopf dran stößt. Nur bei Gebrauch werden die mit einer Hand nach unten gezogen um einen Stecker einstecken zu können.
Und noch etwas für Schülerarbeitsplätze gelten besondere Anforderungen.
Dazu gehört erhöhter Berührungsschutz und auch Notaus .
Diese Steckdosen dürfen auch nur mit Schlüsselschalter vom Lehrer oder Ausbilder zugeschaltet werden.
Bodensteckdosen stellen da wohl eher eine Gefahr dar.
Noch etwas keine Anlage ohne FI und auch ein Unterspannungsauslöser ist da erforderlich , damit keine Maschinen Selbstständig anlaufen können.
BID = 1061555
IceTea
Ich gehe ja davon aus, dass die beauftragte Fachfirma bei der Installation alle geltenden Vorschriften einhält. Ich bin Lehrer und kein Elektriker und muss mich somit auf die korrekte Ausführung durch die beauftragte Firma verlassen.
Mir ging es wirklich nur darum in Erfahrung zu bringen, ob diese Würfel wirklich in Schulen verboten sind, weil mir die Begründung nicht schlüssig war.
Ich habe schon an Schulen mit solchen Würfeln an der Decke gearbeitet und die Kinder haben sich mit allem möglichen und unmöglichen verletzt, aber noch nie mit den Würfeln
BID = 1061574
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Druckluft ist in Schülerhänden viel gefährlicher, damit lässt sich schlimmeres anrichten als ein Würfel an den Kopf zu bekommen
Mir ist ein Fall bekannt, vor X Jahren, da hat jemand aus Jux einem anderen die Druckluftpistole hinten in die Hose gesteckt und reingeblasen, dabei kam es zu einem Darmriss, Rettungswagen, Notarzt und Not-OP im Krankenhaus
...was vergleichbares muss man mit einem Energiewürfel erstmal hinbekommen
BID = 1061598
Bubu83
Primus von Quack hat am 25 Jan 2020 16:05 geschrieben :
Also, wenn du dir einen Engeriewürfel in den Hintern steckst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ebenfalls einen Darmriss zu erleiden
BID = 1061601
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dafür sind die Ketten an denen die Würfel hängen meist zu kurz
BID = 1061732
2N3055
Die Ketten sind doch dafür gedacht, dass man den Energiewürfel wieder aus dem A..llerwertesten herausziehen kann
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 29 Jan 2020 13:55 ]
BID = 1061735
... Mir ist ein Fall bekannt, vor X Jahren, da hat jemand aus Jux einem anderen die Druckluftpistole hinten in die Hose gesteckt und reingeblasen ...
Jaja - dieses Märchen wird regelmäßig zur Sauregurkenzeit aufgewärmt.
BID = 1061739
winnman
Das mit der Druckluft ist kein Märchen, hat erst heuer (ja 2020) bei uns wieder einen Fall gegeben (War in den Medien, genau weiß ich das nicht mehr, sollte aber an einer Schule gewesen sein)
BID = 1061740
IceTea
Als Lehrer wundert mich das jetzt nicht wirklich. Stichwort "mangelnde Risikoeinschätzung". Man muss immer auch an das Unmögliche denken, dann die Pubertät machts möglich...
BID = 1061745
prinz.
Anstatt den Arsch sollten die sich das Gehirn auf blasen
alle eh Gehirnamputiert und Handy versäucht
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334516   Heute : 4081    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    7:57
