Energiesparlampen flimmern im ganzen Haus regelmässig.
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732994
el_vital
In unserem Einfamilienhaus flimmern die Energiesparlampen regelmäßig wenn die eingeschaltet sind. Das flimmern ist kaum wahrnehmbar und dennoch störend. Es flimmert etwa alle 20 Minuten und dann ca. 3 x 2 Sekunden. Die Elektrik im Haus wurde überprüft und ist in Ordnung. Das Haus ist 2 Jahre alt.
Mit einem Oszilloskop sind keine Spannungsschwankungen, Spannungsspitzen oder Störungen feststellbar. Alle elektrische und elektronische Geräte funktionieren einwandfrei. Normale Glühlampen oder Halogenlampen flimmern nicht.
Jemanden von dem EVU kommen lassen ist glaube ich sinnlos. Die werden nur sagen, dass alles innerhalb der Toleranzen ist. Ich habe dort angerufen und den Sachverhalt geschildert, die haben gesagt, dass ein Elektromeister denen erst nachweisen soll, dass ein Problem vorliegt und welcher Art es ist.
Das flimmern ist auf allen 3 Phasen. Ich habe Leuchtmittel von 4 Herstellern und unterschiedlicher Bauart ausprobiert.
Was scheinbar nicht flimmert, oder ich kann es aufgrund etwas geringer Leuchtstärke nicht wahrnehmen kann, ist eine DIMMBARE Energiesparlampe. Die scheint ähnlich wie eine Glühbirne etwas träger zu sein.
Kennt jemand vielleicht so ein Phänomen? Es ist erschreckend, dass die Glüh- & Halogenlampen ab 2012 verboten werden und meine Kinder mit flimmernden Lampen aufwachsen müssen. Ein Trost ist, dass Niedervolt Leuchtmittel im Haus nicht flimmern.
Ich habe bereits einen Netzfilter von Schaffner ausprobiert. Flimmern trotz dem. Ebenfalls habe ich an ein DECT Telefon gedacht. Wenn es aber von einem tragbaren Telefon kommt, dann nicht von unserem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: el_vital am 10 Dez 2010 17:51 ]
BID = 733021
Alarmheini
das Phänomen habe ich hier auch.
Besonders morgens beim Frühstück ist es deutlich wahrnehmbar. Parallel zum Flimmern ändern sich z.B. auch die Geräusche von VGs und Trafos anderer Leuchten.
Der Ursache bin ich noch nicht nachgegangen. Ich vermute soetwas wie Rundsteuerimpulse des EVU.
Ich denke hier gibt es Leute, die das genau wissen.
Mfg.
Alarmheini.
BID = 733037
martin02
genau, das sind Rundsteuersignale. Da die ESL einen Gleichrichter mit Glättungselko enthalten, arbeiten sie sozusagen mit dem Spitzewert der Netzspannung. Dieser schwankt bei anliegenden Rundsteuersignalen natürlich.
Man kann die Signale prinzipiell mit einem Sperrkreis herausfiltern, dies stellt jedoch einen erheblichen Aufwand dar. Ich würde erst einmal Halogenlampen nehmen, wenn das Verhalten der ESL stört.
Ob es nun positiv oder negativ ist: Evtl. wird die Rundsteuerung irgendwann von PLC verdrängt.
Grüße
Martin
BID = 733055
djronny
http://www.rtl.de/medien/ratgeber/1......html
Verfolge doch einfach ob eventuell wieder Heatball verfügbar sind.
BID = 733067
Wozu sollte man den "Heatball"-Aufschlag zahlen?
Außerdem ist deren neue Lieferung aus China kürzlich vom Zoll beschlagnahmt worden...
Geh einfach in ein Fachgeschäft und kaufe Dir Glühlampen für Euren Lebensbedarf! Da sie (entgegen den Verdummungs-Werbesprüchen) bei haushaltsüblicher Nutzung nicht kürzer, sondern oft sogar deutlich länger halten als Energiemöchtegernsparlampen, ist das keine so große Menge, als daß man sie nicht zuhause lagern könnte. Preislich auch erschwinglich (wenn man nicht im Bau- oder Blödmarkt kauft, wo sie deutlich zu teuer angeboten werden).
Im Moment noch unbeschränkt gibts alles bis einschließlich 60W. Restbestände mit 75W sind noch vielerorts zu bekommen und selbst matte 100er gibts legal, wenn man die "stoßfeste" Ausführung (für Baustellenbedarf) verlangt.
BID = 733077
el_vital
Das Problem ist, dass meine Frau überall teure Lampen gekauft hat wo keine Glühbirnen rein passen. Halogenlampen würden bei manchen noch gehen, aber die gibt es auch nur noch ein Jahr.
Diese Störungen sind wirklich eine Unverschämtheit. Auf langer Sicht müssen entweder die Versorger oder die Lampenhersteller etwas machen.
Ich habe eine dimmbare Energiesparlampe gekauft. Diese scheint nicht auf die Störungen zu reagieren oder die 7W sind zu dunkel, dass ich es mit dem Auge erkennen kann. Jedenfalls habe ich mir jetzt noch zwei teure, dimmbare ESL von Philips für mein Arbeitszimmer bestellt. Hoffentlich sind die etwas anders aufgebaut als normale ESL und reagieren nicht auf diese Störungen.
Sonst sehe ich für die "saubere" Zukunft schwarz. Diesem flimmern setze ich meine Kinder bestimmt nicht aus. In Zukunft werde ich wohl auf Niedervolt Beleuchtung zurück greifen müssen.
Traurig... Ich habe jetzt eine Woche für dieses Problem verschwendet. Die ganze Elektroinstallation erneut gecheckt, alles durchgemessen und mit dem Versorger telefoniert. Der Versorger hat mich nur ab gewimmelt und meinte liegt an meinem Haus.
BID = 733083
djronny
Was haben die Lampen eigentlich für einen Sockel ist das E27 oder was ist das?
BID = 733086
Rafikus
Hätte ich mir doch die 300W Glühlampe aus Russland mitbringen sollen. Wohlgemekt: mit einer E27 Fassung.
Rafikus
BID = 733087
el_vital
djronny hat am 10 Dez 2010 23:51 geschrieben :
Ich habe beide Sockel-Typen. Beide flimmern. Oder wolltest du etwas anderes wissen?
BID = 733097
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
el_vital hat am 10 Dez 2010 17:44 geschrieben :
Also Rundsteuersignale sind auf dem Oszilloskop ganz sicher sichtbar!
Auch das periodische Auftreten alle 20min. und die kurze Dauer spricht eher gegen Rundsteuersignale (Das sind tonfrequente überlagerte Wechselspannungen zur Ein-/Ausschaltung von zB. Strassenbeleuchtungen, Speicherheizungen, Tarifumschaltern etc.)
Ist den zB. aus Lautsprechern, Trafos, Drosseln etc. zeitgleich ein Ton zu hören? Hier in Duisburg hört man diesen Ton (1350Hz) sehr deutlich, er hat mir schon so diverse Musikaufnahmen versaut.
BID = 733114
el_vital
Ich habe diese Frequenzen mit dem Skop nicht beobachtet. Ich habe nur auf die Sauberkeit der 50Hz geschaut. Ich werde heute nochmal schauen.
Was kann es sonst sein ausser Rundsteuersignale?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: el_vital am 11 Dez 2010 10:44 ]
BID = 733115
Wie, beide...?
Es gibt hunderte von Sockeltypen. Im Haushalt sind ca. ein Dutzend davon gebräuchlich.
Wurden schon verschiedene Fabrikate an ESL versucht?
Die unterscheiden sich massiv in der Qualität!
Beste Erfahrungen hab ich mit DULUX (intelligent) facility von OSRAM gemacht. Sind aber nur im Fachhandel erhältlich, nicht im Blödmarkt oderf Tiernahrungs-Theoretiker.
BID = 733122
el_vital
sam2 hat am 11 Dez 2010 10:41 geschrieben :
Wie, beide...?
Irgendwie verstehe ich dich nicht!? Wir haben sowohl E14 als auch E27 im Gebrauch. Sonst einpaar andere wo noch Halogenleuchtmittel verbaut sind.
Ich habe vier verschiedene Hersteller ausprobiert und von jedem Hersteller unterschiedliche Modelle. Die von dir beschriebene facility ist zu groß und passt nicht in die Lampen von der Form her.
BID = 733134
Rafikus
ich kann Sam2 sehr gut verstehen.
Gibt es mittlerweile wirklich Leuchten, wo in eine E27 Fassung eine "Energiespar"lampe reinpasst, aber keine Glühlampe? Das war doch meistens andersrum?
Der war aber echt gut
Rafikus
BID = 733617
ergster
Da fällt mir spontan ein:
"Was habt ihr normalerweise für Musik hier?" "Oh, wir haben beides - Country UND Western!"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466172   Heute : 21552    Gestern : 20435    Online : 340        22.11.2026    23:16
