Energieflussrichtung Hager CCA225D
Serverzeit: 18 11 2026  07:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
Problem gelöst
BID = 831368
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mai 2012 11:13 geschrieben :
Bitte nicht aus dem Zusammenhang reisen! Es geht Hier um FI und da muss allpolig geschaltet werden, das bedeutet N darf nur mit oder nach dem Aussenleiter trennen aber nie Vorher!
Es gibt oder gab auch FIs, die nur den Aussenleiter trennen. zB. der FI/LS P181 von BBC.
BID = 831378
Elektro Freak
Oertgen hat am 26 Mai 2012 18:39 geschrieben :
Cool ! Was haltet ihr davon das Teil bei KN einzusetzen (Bad z.B. PEN wird ja dann nicht getrennt)?
BID = 831390
Oertgen
Dieser FI/LS (aus den frühen 80er Jahren) hatte einen Diff.-Auslösestrom von 10mA und würde bei einer klassischen Nullung im Fall einer Elektrisierung dann noch weit unterhalb der Gefährdungsschwelle auslösen, allerdings auch erst dann. Aber immer noch besser als gar kein Schutz. Problematisch sind dann aber Geräte, deren Gehäuse auf irgendeine Weise mit Erde in Verbindung stehen, zB. Warmwassergeräte an Metall-Wasserleitungen oder moderne Fernseher am geerdeten Antennen/BK-Netz. Diese Geräte würden den FI sofort auslösen ,ohne dass ein Fehler vorläge. (Die N-Spule des FI wird dabei überbrückt.)
BID = 831463
ego
Das währe problemlos zulässig, ob es sinnvoll ist steht sicher auf einem anderen Blatt!
BID = 831863
Hohlleiter
OK,
damit dürfte das Thema wohl von allen Seiten beleuchtet worden sein.
Ich werde es als gelöst markieren. Vielen Dank an alle, die einen Beitrag geleistet haben.
Viele Grüße,
Hohlleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334074   Heute : 3638    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    7:16
