Endschalter "verriegeln" ? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Endschalter "verriegeln" ? Suche nach: endschalter (877) |
BID = 425333
Kleinspannung Urgestein
SPS hat am 27 Apr 2007 16:08 geschrieben :
Die Sicherung ist im + einzubauen und die Endschalter... sind mit + zu Schalten.
Das der Kram aber mit 24V Wechsel läuft,hast du bemerkt?Also mit + und - dürfte da schwierig werden
Die Links lese ich mir mal durch,aber wenn ich meinem Chef mit großen Sicherheitshandbüchern etc. komme heißt es:
"DAs ging schon immer so,ist so zulässig,also pass gefälligst auf"
ICh wollte halt nur meine eigene Sicherheit etwas verbessern.
Wird es also wenigstens eine Anzeige werden...
BID = 425395
sam2 Urgestein
Ja!
Und zwar gegen den Chef, sobald der erste richtige Unfall damit passiert ist...
BID = 425398
Die sind schon passiert,allerdings weit vor meiner Zeit.
Waren laut "Buschfunk" aber alles Fälle von grober Blödheit.
Und wenn die Sache nicht wenigstens den Mindestanforderungen genügen würde,hätten sie sicherlich schon Seinerzeit zuschließen müssen...
P.S. du weißt schon,was passiert wenn ich sage:"ich arbeite da nicht mehr weil nicht die neuesten Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind"?
Wollte doch nur meine eignen Knochen etwas besser vor Beschädigungen bewahren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Apr 2007 22:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Apr 2007 22:39 ]
BID = 425524
high_speed Schreibmaschine
So wie ich das verstanden habe, werden die Endschalter nur bei
einem Fehler betätigt. Ein selbsttätiges Anlaufen nach der
Beseitigung der Fehlerursache ist nicht zulässig!
Wenn das so ist, ist es doch ganz einfach.
Der Not-Aus (da würde ich noch einen nachrüsten), der
Aus-Taster und die Entschalter werden 2 Polig in den Sicherheitskreis eines Not-Aus-Relais gehängt.
Mit dem Ein-Taster, der am besten ein Leuchttaster ist, wird
das Not-Aus-Relais der Maschine nach der Fehlerbeseitigung
wieder Eingeschaltet. Für das fernsteuern der Maschine über
den PC, falls die Maschine von dort nicht einsehbar ist,
müsste eigentlich auch noch eine Hube dran.
Es ist schade, dass die von der Berufsgenossenschaft sich
nicht mahl die Steuerung ansehen. Die ist ja Lebensgefährlich.
Die Unterschriften werden deinem Chef wohl auch nicht viel
helfen im Falle des Falles.
Das der Transformator Abgangsseitig geerdet gehört wurde ja
schon gesagt. Der Geerdete Pol bildet dann den N-24V, der
ungeschaltet mit den Verbrauchern verbunden wird. Geschaltet
wird nur der Außenleiter L-24V! Das hat sicherheitsrelevante
Gründe, nicht, dass durch einen Erdschluss Schaltelemente
überbrückt werden und die Maschine einfach läuft.
Ob man umbedingt ein Not-Aus-Relais braucht oder auch ein
normales Schütz nehmen kann liegt an der Risikobewertung.
Darein geht die potentielle Unfallhäufigkeit und die
möglichen Unfallfolgen.
nur leichter Sachschaden
großer Sachschaden
Leichte Verletzungen
Schwerwiegende Verletzungen
Tot einer Person
Mehrere Tote und Verletzte (zum Beispiel: Nuklearanlage)
Holger
BID = 425557
high_speed hat am 28 Apr 2007 20:35 geschrieben :
So wie ich das verstanden habe, werden die Endschalter nur bei einem Fehler betätigt.
Richtig,so ist es
Ist aber leider schon im Auslieferungszustand so gewesen,und bis heut scheint sich außer mir da noch keiner dran gestört zu haben
und die Endschalter werden 2 Polig in den Sicherheitskreis eines Not-Aus-Relais gehängt.
Die Endschalter sind aber nur einpolige Öffner.Ist aber eigentlich die Idee.ICh nehme die Endschalter aus der ganzen Reihenschaltung raus,ein zusätzliches Notausrelais/Schütz und das Grundübel wäre erst mal etwas eingedämmt.Gibt es so was handelsüblich mit 24V?(ok,aus ein paar Trafos kommen auch 28V,aus einem nur 22.Die Amis sehen das nicht so eng)Darf ich das eigentlich machen,oder muß das gemacht werden lassen bzw. abgenommen werden?
Ich kann denen ja mal einen Tipp geben
Aber das möchte niemalsnicht rauskommen.Sonst hat Sachsen einen Arbeitslosen mit nem schlechten Zeugniss mehr
BID = 425559
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Besser ein Arbeitsloser mit schlechtem Zeugnis als ein Einarmiger mit Behindertenausweis oder ne Leiche mit Totenschein!
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 425564
> Darf ich das eigentlich machen,oder muss das gemacht
Es ist so wie immer, für alles braucht man eine
Unterschrift. Ist ja schließlich auch eine
sicherheitsrelevante Einrichtung.
Ob einpolig zulässig ist, richtet sich nach der
Risikobewertung. Im Zweifelsfall die Endschalter austauschen
und mit Not-Aus-Relais. Die gibt es mit verschiedenen
Spannungen von vielen Herstellern.
Dold, Moeller, Pilz, Phoenix Contact, ..
Das von Phoenix (2963763 PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B) ist
für Kategorie 4 zugelassen.
Versorgungsspannung 24 V AC/DC (20,4V .. 26.4V)
Es gibt aber auch Versionen mit anderen
Versorgungsspannungsbereichen.
Schau doch mal in das Sicherheitshandbuch von Moeller.
http://www.moeller.net/binary/sicherheitshandbuch.zip
Auf Seite 2 (PDF) findest du den Risikographen.
Holger
BID = 425576
high_speed hat am 28 Apr 2007 23:22 geschrieben :
Das ist aber Ami-Technik der übelsten Art,und ziemlich tief in dem Gerät vergraben.Die lassen sich nicht so ohne weiteres durch was richtiges ersetzen...
Ansonsten Danke für die Hinweise,werd ich mir mal anschauen
@ Tobi P
Im Prinzip hast du ja Recht,aber:
Wenn du in Ostdeutschland wohnst,40 bist und schon mal ein Jahr als Hartz IV Empfänger hinter dir hast,biste froh,wenigstens den Job zu haben...
BID = 425711
SPS Schreibmaschine
seit einigen Jahren müssen Maschienen das CE Zeichen haben.
Ich kann mir bei dieser Ausführung nicht vorstellen das die Maschiene ein CE Zeichen hat.
Wenn die Billige Lösung jetzt ausgeführt wird, bei der nächsten Wiederholungsprüfung tauchen die Mängel wieder auf.
Es gilt die Betriebssicherheitsverordnung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssicherheitsverordnung
Nach der Betriebssicherheitsverordnung ist eine Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsmittel Pflicht.
Es ist eine Doku zu erstellen und Prüffristen sind festzulegen.
Anders als die VDE (Privater Verein) ist die Betriebssicherheitsverordnung vom Staat.
Es leben schon ganze Planungsbüros von der Prüfung und Doku.
Der Arbeitgeber Haftet im Schadensfall und möglicherweise auch die E-Fachkraft.
Wie will der Fragesteller die Prüfungen dieser Anlage durchfühen und Unterschreiben?
Vielen Arbeitgebern und Vorgesetzten ist die Haftung nicht klar. Das sollte ein Ansatzpunkt sein.
mfg sps
Ergänzung Siehe Link „Betreiberverantwortung“
Zitat
"Bei Unfällen mit Personenschaden kann auch eine persönliche,strafrechtliche Haftung von Organen und
Führungskräften in Unternehmen oder Verwaltungen
drohen."
Quelle
http://www.hdi.de/imperia/md/conten.....2.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 29 Apr 2007 19:15 ]
BID = 428977
SPS schrieb am 2007-04-29 18:47
CE Zeichen?Selten so gelacht,aber das Ding pappen Chinesen doch auch ungestraft überall ran...
Wiederholungsprüfung?Was ist das denn?
ICh habe da noch nie einen gesehen,der auch nur Ansatzweise die Sicherheit hinterfragt hätte...
Das dürfte hier vollkommen unbekannt sein...
Hier gibts weder eine Doku,noch Prüffristen...
ICh bin da weder zum prüfen,noch zum unterschreiben.Mein Job ist dafür zu sorgen,das die Dinger möglichst reibungslos laufen,damit viele Gäste da ihr Geld lassen können.Und ich habe festgestellt,das einige von euch sicher alle Bestimmungen und Vorschriften im Schlaf aufsagen können,aber nicht die leiseste Ahnung haben,wie es im "wilden Osten" so zugeht.Wenn ich mich auf die Hinterbeine stelle,bin ich ganz schnell draußen,und es findet sich aber mit 100%iger Sicherheit einer,dem das alles Sch...egal ist,nur damit er meinen(unterbezahlten) Job erben kann.
Also werde ich mir halt ne Anzeige basteln,die mich daran erinnert,das so ein Endschalter ausgelöst hat.Für den Fall,das ich mal wieder etwas Umnachtung habe,was früh um 3.00 ja schon mal vorkommen kann...
Sollte jemand allerdings eine Job für einen 40-jährigen,"Kreuzlahmen" KFZ-Mechaniker haben,kündige ich natürlich sofort...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495286 Heute : 11849 Gestern : 16862 Online : 697 24.11.2026 14:35 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321469306946
