Endpunkte an elektrischem Rollo einstellen
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 930746
netzjunkie
folgendes Problem:
In einem Zimmer haben sich bei dem Rollo irgendwie die Endpunkte verstellt, so das beim Hochfahren noch 2-3 cm fehlen.
Ich kannte bisher nur die Rollomotoren, die durch 2 kleine Löcher mit einem Imbus oder beiligenden Stift eingestellt werden können. Dieses Rollo hat aber nur einen Knopf, den Einstellknopf wie ich im Internet gelesen habe.
Wie der programmiert wird habe ich auch gefunden; gedrückt halten, Taster an der Wand drücken und wenn die Endstellung erreicht ist Knopf loslassen.
Beim Herunterfahren kein Problem, aber beim Hochfahren ist das im Rollokasten so eng, das ich an den Knopf nicht mehr heran komme.
Nun habe ich gelesen das es Adapter gibt, mit denen man das Rollo am Unteputzschalter oder am Rollokabel direkt einstellen kann. Diese kosten in etwa ca. 30 Euro.
Ich kann aber leifer nicht genau sagen was für ein Rollo verbaut ist. Kann man denn da jeden Adapter verwenden ? Oder gibt es eine andere Möglchkeit das Rollo einzustellen ?
Gruss
Thorsten
BID = 930748
Sauwetter
Verwarnt
Kommt auf Deinen vorh. Röhr-Motor-Hersteller dann drauf an.
Von Becker, Jarolift o. Rademacher gibt es sowas, bereits ab ca. 25,-- Teuros.
BID = 930785
Surfer
Ist Hersteller abhängig , die einen arbeiten mit einer positiven Halbwelle , die anderen mit einer negativen . Besser nichts versuchen - kann Schrott geben .
Sprech den Fenster - bzw. Rolladenbauer an , ob der dir nicht das Setzgerät leiht . Solltest du jedoch Rademacher Motoren haben , geht es etwas einfacher .
Gruß Surf
BID = 931642
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
netzjunkie hat am  6 Jul 2014 22:18 geschrieben :
.... aber beim Hochfahren ist das im Rollokasten so eng, das ich an den Knopf nicht mehr heran komme.....
...welcher Knopf ist denn im Rollokasten
...mein Motoren sind selbstlernend, sie machen beim ersten auf/ab eine lernfahrt und speichern diese Endpunkte bei Bedarf kann man sie reseten indem man L-auf und L-ab für 5 sek. gleichzeitig auf L legt und dann eine neue lernfahrt macht.....
aber am besten in die Anleitung gucken wenn Du keine hast könntest Du im WWW nach einer suchen, wenn Du den Hersteller und Motortyp weisst....
BID = 931817
zille1976
Primus von Quack hat am 15 Jul 2014 22:22 geschrieben :
Super
Dann musst du ja nur noch dein Motoren ausbauen und dem TE schenken. Schon ist sein Problem gelöst.
BID = 931839
Primus von Quack
Unser Primus :)
zille1976 hat am 18 Jul 2014 13:03 geschrieben :
Super
...danke
...das wäre eine Möglichkeit, die zweite wäre der TE schaut nach was er für Motoren hat und sagt uns das, dann könnt man da besser helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313716   Heute : 8493    Gestern : 12485    Online : 652        16.11.2026    15:53
