Eltako Schaltrelais Potentialfrei und nicht potentialfrei, warum diese Beispiele?
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 1105540
jetski
von Eltako gibt es zwei Schaltrelais aus der gleichen Serie, eines potentialfrei, das andere nicht.
Diese sind mit Apple Homekit kompatibel (via WiFi), sprich sie sind eher für Anwendungen im Heimbereich gedacht.
Jetzt haben die beiden Modelle (PF/NP) in ihren Datenblättern im Endeffekt das quasi gleiche Anwendungsbeispiel, nämlich das Schalten einer Lampe von 230V (schaut euch mal die Diagramme jeweils im Anschlussbeispiel an):
Eltako 62 Potentialfrei
Eltako 62 Nicht Potentialfrei
Warum wird im Falle des potentialfreien Modells nicht das schönere Beispiel gegeben, einen unabhängigen zweiten Stromkreis zu schalten, oder auch z.b. einen mit anderer Spannung o.ä.?
Und daher andersherum gefragt, welchen Vorteil bietet mir dann noch das nicht-potentialfreie Modell im Kontext von Heimbeleuchtung, wenn mit dem potentialfreien Modell eh alles geht?
BID = 1105545
Kurz und Knapp der potentialbehaftete Kontakt ist intern schon mit dem Versorgungs L verbunden. Bei dem Potentialfreiem Kontakt musst du diese Verbindung Extern herstellen .
BID = 1105549
Rafikus
jetski hat am 12 Dez 2022 17:07 geschrieben :
Vielleicht sind die Leute bei diesem Hersteller so schlau, dass sie wissen wer heutzutage alles mit irgendwelchem Elektrozeugs rumpfuscht?
Es gibt genügend "Meister", die nach dem Motto "ist doch nur Strom und meine Schalter und Dosen habe ich auch immer selber angeschlossen und alles funktioniert. Ist ja meistens nur, dass man die Farben immer gleich verbindet" arbeiten.
Und bei einer solchen Klientell ist es besser, man setzt nicht einen Floh ins Ohr. Wenn man Ahnung hat, dann braucht man keine Extra-Beispiele. Wenn man keine Ahnung hat, dann spielt man besser nicht an der Hausinstallation rum.
BID = 1105581
jetski
Ok, aber nun mal was anderes:
Die nicht potentialfreie Variante schaltet im Nulldurchgang. Im PDF wirbt der Hersteller in diesem Fall mit Schonung der Kontakte und Lampen.
Als Nachteil für Nulldurchgangsschalter wird jedoch (für induktive Lasten) ein hoher Einschaltstromstoß angegeben. Und sind nicht gerade Einschaltstromspitzen der Grund für klebende/defekte Relais? Jetzt sind Lampen natürlich ohmsche Lasten (oder kapazitive bei elektronischen Netzteilen, richtig?) und keine induktiven.
Verstehe ich es also richtig, dass die NP-Variante dann zwar externe Kontakte schont, aber selbst eine verringerte Lebensdauer des eingebauten Relais hat, wenn man induktive Lasten hat? Wie sieht es mit der Lebensdauer NP vs. PF aus, wenn es sich eher um ohmsche und kapazitive Lasten handelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 13 Dez 2022 12:28 ]
BID = 1105582
Du musst schon den ganzen Satz lesen:
Für das Schalten von induktiven Verbrauchern wie Spulen oder Transformatoren sind Nulldurchgangsschalter, bzw. Nullspannungsschalter, weniger geeignet, weil dabei ein hoher Einschaltstromstoß erzeugt wird.
BID = 1105583
jetski
Ja, habs gerade nochmal korrigiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485321   Heute : 1868    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    3:26
