Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter mit Osram HTM 105 Suche nach: eltako (1031) |
BID = 1010435
SimpsonAK Gerade angekommen
ich habe bisher meine 7 Halogen Einbauleuchten (NV-Halogen. #41871 WFL 36°) mit 3 Osram HTM 105 und einem HTM 70 über ein Hager EPN510 Fernschalter 1S 230V 16A betrieben.
Heute habe ich den EPN510 durch den Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter ausgetauscht. Funktioniert auch alles prima.
Dieser Verträgt laut Datenblatt 400 Watt. Jede Halogenleichte hat 50 Watt, macht 350 Watt in Summe. Das sollte also passen.
Aber darf ich die 4 Osram Mäuse an dem Eltako betreiben?
Mich irritiert nur ein ganz leichtes Brummen im gedimmten Zustand. Das war mit dem EPN510 nicht zu hören.
Freu mich über eine Antwort.
Viele Grüße
SimpsonAK
BID = 1010437
Ja das kannst du problemlos. Beachte aber bitte die richtige Einstellung für das Eltako . Ich würde das auf LC1 stellen. Das Brummen kommt vom Dimmen. Der Hager war nur ein ein/aus Schalter.
BID = 1011655
Super, vielen Dank. Hat geklappt.
Nur der Elektriker hatte beim Fernschalter die Zu und Rückleitung der Lampe vertauscht. Was beim Dimmer leider zunächst zur Fehlfunktion geführt hat.
Jetzt dimmt es wunderbar!!
