Elektrorettungsset Feuerwehr
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 817361
Dani CEE
In Deutschland Sieht das so aus.
Und die Beschriftung ist eindeutig.
BID = 817372
Specman55
Ich dachte immer, man braucht zum ziehen von NH-Sicherungen auch einen Gesichtsschutz?
Oder soll das durch den Feuerwehrhelm mit Visier sichergestellt sein?
BID = 817598
fuchsi
Ein Feuerwehrler hat keine NHs zu ziehen.
Punkt Amen und Basta
BID = 817695
Specman55
Warum gibt es den Kasten dann? Und es arbeitet ja auch nciht jeder Feuewehrmann damit, bei uns gab es eine Liste.
Als ich noch in der FF war, wurde das auch bestimmt 3 mal gemacht, weil es zeitkritisch war und die Stadtwerke nicht rechtzeitg da waren.
Kann demjenigen der zieht ja auch egal sein (sofern er berechtigt ist) da der Einsatzleiter die Entscheidungen trift und somit auch Schuld ist.
BID = 817697
Bei Gefahr im Verzug ist jede Elektrofachkraft die die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt zur Freischaltung berechtigt und wenn der Feuerwehrmann EFK ist, warum sollte da gewartet werden? Noch etwas Verantwortung ist nicht delegierbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Feb 2012 18:52 ]
BID = 817698
Specman55
Man sollte auch dazusagen das, das bei uns keine riesigen Wohnlagen waren sondern meisten EFH. Zudem wurden die "Freischaltugngen" fast immer von den selben Personen gemacht, die auch selbst in der Stadt als Elektriker gearbeitet haben und teilweise die Objekte kannten.
BID = 817806
winnman
Könnte auch sein das das Set dazu dient eventuell zufällig anwesenden Fachkräften ein bisschen Material zur Verfügung zu stellen, falls sie selber gerade nichts dabei haben.
Unter diesem Gesichtspunkt macht das dann auch etwas Sinn.
BID = 817970
ergster
Primus von Quack hat am 22 Feb 2012 20:47 geschrieben :
Schraubendreher mit Spannungsprüfer
...diese "Schraubendreher" dürfen gar nicht zum Schrauben drehen verwendet werden, warum nennt man die dann so
...und mit die Handschuhen gehen die Dinger mal gar nicht
...aber schöne Tasche, kann man ja was nützliches reinmachen
Also die paar Schrauben die ich bisher bis so einem Ding gedreht habe, haben sich nicht beschwert. Sie sind auch dort geblieben wo sie angezogen worden sind. Ebenso ist auch keiner im weiteren verlaufe der Zeit von einer so behandelten Schraube tätlich angegriffen worden o.ä.
BID = 819059
shark1
Also ich finde es ja dann doch besser, wenn ein Feuerwehrmann eine NH-Sicherung zieht. Ein Kollege hat mir erzählt, bei Ihenen in der Truppe nimmt man eine Axt, sucht sich das dickste Kabel und hackt dann dort einfach rein, die Sicherungen werden schon abschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334235   Heute : 3799    Gestern : 12669    Online : 1741        18.11.2026    7:29
