Elektronische Sofortstarter für Tandemschaltung ?
Serverzeit: 23 11 2026  03:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725910
Dark Dragon
ich habe bereits einige el. Sofortstarter für nomale Leuchtstofflampen gefunden.
4 - 125 W / 220 - 240V
Tandemstarter bekommen ja nun aufgrund der Reihenschaltung nur die Hälfte der Spannung.
Gibt es da besondere el. Starter ?
Oder nur die Konventionellen bis 22W / 110 V ?
Bei den Elektronischen wird eine Lebensverlängerung der Leuchtmittel versprochen.
Bei und im Betrieb sind hunderte von Leuchtstofflampen installiert, von denen wöchentlich einige ausgetauscht werden müssen. Immer Lampe und Starter zusammen.
Gibt´s da Einsparpotential ?
DD
BID = 725937
Jerry
Einsparmöglichkeit Nummer 1:
Gruppenwechsel einführen. Also nicht erst mit der Leiter losrennen, wenn die LS-Lampe flackert - sondern alle LS-Lampen einer Gruppe (alle Leuchtmittel in einem Raum, in einer Halle etc.) tauschen, wenn sie ihre vom Hersteller angegebene maximale Brennstundenzahl erreicht haben. Dann natürlich die Starter mit tauschen.
Ob sich elektronische Starter lohnen, hängt von der Anzahl der Starts pro Tag ab. Also bei 1x einschalten und dann 8+x Stunden Dauerbetrieb bringt der elektronische Starter keine Vorteile.
Im übrigen funktionieren die elektronischen Starter sehr gut in Tandemschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  9 Nov 2010  8:49 ]
BID = 726023
888
Hallo Dark Dragon ,
wie Jerry schon geschrieben hat, lohnen elektronische Starter nur wenn die Lampen häufig geschaltet werden. Habe selber elektronische "Turbostarter" seit mehreren Jahren im Einsatz. Bis jetzt sind noch alle Leuchtstoffröhren intakt obwohl sie mehrere dutzendmal am Tag geschaltet werden.
Einen gravierenden Nachteil haben aber alle elektronischen Starter(zumindest diejenigen die ich bisher getestet habe) : erlöschen die Leuchtstofflampen wegen eines ganz kurzzeitigen Spannungseinbruchs (im ms Bereich ) zünden die Starter erst wieder nachdem man die Lampen kurz aus und eingeschaltet hat.
Mit freundlichen Grüßen
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469152   Heute : 2530    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    3:30
