Elektroinstalation (höhe)?
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 348744
lionhard
Hallo an alle
Ist eigentlich eine gewisse höhe, abstand zum Türrahmen etc. für Lichtschalter, Steckdosen usw. vorgeschrieben?
Ich meine normal währe (Fertigfußboden):
Lichtschalter - 1,05m
Steckdosen unten - 0,35m
Abstand von der Türzarge ca. 10cm
Was sagt ihr dazu?
Gruß Leo
BID = 348754
shark1
Klar die von die vorgesehenen Maße liegen in der Installationszone. Bitte nütze die Suchfunktion des Forums und des Interntes (Google).
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 348768
lionhard
Weder Google noch die Suchfunktion des Forums ergaben irgend was Brauchbares, wie hoch man die Installationsdosen für Schalter etc. setzen sollte.
Mir geht’s auch gar nicht um irgend welche Zonen z.B. im Bad, sondern welche Höhe (z.B. im Wohnzimmer) vorgeschrieben ist, oder gibt’s da gar keine Vorschriften.
Ich kann ja als etwas höher gewachsener meine Lichtschalter auf 1,80m setzen.
BID = 348773
shark1
Bitte zuerst Suchen, dann Mozen!
Google 1. Ergebnis:
http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/elektroinst.htm
E-Forum Suche 2. Ergebnis:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....43995
Shark1
BID = 348784
Und immer daran denken:
Diese Montageplätze sind (wie auch die Installationszonen!) nur empfohlene Vorzugsmaße.
Man kann und darf also die Betriebsmittel dort installieren (lassen), wo es einem beliebt bzw. sie sinnvoll oder schön sind...
Natürlich unter Beachtung der Grundregeln wie z.B. der Schutzbereiche oder der notwendigen Schutzart.
BID = 348788
lionhard
@shark1
Hab gar nicht gemozt , bin wahrscheinlich nur zu doof die richtigen Suchwörter einzugeben, nimms mir nich übel.
Trotzdem ganz vielen Dank, daß hilft jedenfalls mal weiter.
BID = 348793
Trumbaschl
Ich habe mich in der eigenen Wohnung an die Altbaumaße gehalten - Schalter 140, Steckdosen 40. Für eine Familie in der fast alle >180cm sind durchaus sinnvoll und erspart das weitere Zerhacken der Wände (die zum Teil sowieso schon Schweuzer Käse ähneln) weil man die alten Löcher der Schalterdosen weiterverwenden kann.
BID = 348802
shark1
Stichwort: Installationszone
Shark1
BID = 350065
dudeldi
Die Frage ist nur rein theoretisch, aber trotzdem:
Darf man eigentlich, wenn man z.B. den Nachkäufer des Hauses ärgern will, die KOMPLETTEN Installationszonen mit Stegleitungen flächendeckend zukleistern, d.h. den Strom auf der zum Bilderaufhängen prädestinierten Wohnzimmerwand nur so zum Spaß zigmal hin und herführen, damit der ungeliebte Nachbesitzer o.ä. praktisch bei jedem Bohren ohne peinliche Beachtung der Installationszonen eine Leitung trifft ??
Oder gibt es eine Höchstbelegungsdichte?
BID = 350067
Für dumme Ideen in Deinem Hirn gibt es offenbar leider noch keine Höchstbelegungsgrenze...
Ist Dur die Hitze zu Kopf gestiegen oder was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480776   Heute : 14174    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    20:03
