Elektroherd anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814)
BID = 890382
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Wat habter denn? Is doch geerdet
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 890386
Wechselstrommotoren mit 400V sind aber selten, ich kenne nur Drehstrommotore für die Spannung.
BID = 890387
sub205
Otiffany hat am 13 Jun 2013 15:43 geschrieben :
Zumindest bei Kühlschränken ist mir das bekannt. Ich schließe die immer zwischen 2 Phasen an zwecks Supraleiterexperimenten.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 890388
fronck147
Poar ... Ja in der Tat.
Schwierig jetzt noch jemanden hier jemanden davon zu überzeugen das ich ein einigermaßen kompetenter mechatroniker bin ... XD
BID = 890395
Elektro Freak
Mechatroniker können von allen etwas aber nichts richtig, kannst nix dafür das du das gelernt hast, da hat sich jemand halt vertan.
So wie es sich anhört würde ich einen Elektiker zu rate ziehen und (wenn schon umgebaut wird) diese samt Verteiler zu erneuern, weil 2 Adern und 4 Adern hört sich nicht gut an (Klassische Nulung).
Bestimmt sind auch nicht genug Stromkreis vorhanden und das alles merkt man dann erst wenn bereits Verputzt gestrichen ist und die Möbel drinnen stehen .
BID = 890398
Trumbaschl
Meine meint da liegen zwei 2-adrige Stegleitungen, sprich die Installation ist URALT und wahrscheinlich komplett unterdimensioniert. Da noch einen neuen Herd anzuschließen fällt für mich unter "Spiel mit dem Feuer".
BID = 890402
Tobi P.
Bin noch in der Ausbildung aber die Prüfung zur Elektrofachkraft ist schon bestanden :p
Raaahh, wie ich solche Aussagen hasse Es gibt keine "Prüfung zur Elektrofachkraft" denn EFK-Status erlangt man nicht durch Bestehen irgendwelcher Prüfungen - da sind noch so ein paar ganz andere Vorraussetzungen zu erfüllen um sich Elektrofachkraft schimpfen zu dürfen. Welche das genau sind definiert die DIN VDE 1000-10.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 890425
fronck147
Also das Haus ist wohl aus den 50/60er Jahren. Ich weiß nicht ob das damals so üblich war aber ich als ('nur') Mechatroniker, war schon erstaunt und hatte da schon den Eindruck das da damals ein wenig gepfuscht wurde oder man es damals mit der Sicherheit einfach noch nicht so genau genommen hat^^
Da hab ich dann so Sachen gefunden wie Steckdosen die einfach nicht geerdet waren, angeschmorte Isolierungen, da waren dann von zwei weißen Leitungen auf einmal eine in der anderen Buchse schwarz/braun oder Aderen die ein gutes Stück größer abisoliert waren als die Lüsterklemme groß war und dann noch ein echt großes Stück Kupfer raus guckte.
Und das loch in der Kaminwand...
Tut mir leid wenn ich mich da mit falschen lorbeeren geschmückt habe ^^
Uns wurd das so gesagt (also so hab ich es zu mindest verstanden xD), dass wir jetzt Elektrofachkräfte sind, nach der bestandenen Abschlussprüfung Teil I und unsere Anlagen, usw ... selbst in Betrieb nehmen dürfen.
BID = 890429
Surfer
Frag doch mal nach nem richtigen Ausbilder.
Mechatroniker sind schon Auslaufmodell da es meist halbgare Trottel sind.
Macht kein Mensch mehr.
Grummelnd Surf
BID = 890463
Elektro Freak hat am 13 Jun 2013 18:00 geschrieben :
Selten hast du soviel Wahrheit in einen Satz gelegt.
BID = 890499
Er ist kein Mechaniker und kein Elektroniker. Er ist ein Mechatroniker
BID = 890553
Trumbaschl
Anscheinend gab es bis zur Einführung der "neuen" Aderfarben Mitte der 60er nur 2- und 3-adrige Stegleitungen, insofern ist das für die Epoche davor normal. Auch klassische Nullung war leider bis 1973 (BRD)/1990 (DDR) normal.
Da das üblicherweise Stegleitungen mit Gummimantel waren, ist von denen heute meistens nicht mehr viel über -> weg damit. Die eklatante Gefahr, bei zwei Leitungen mit je zweimal gleichen Aderfarben L und PEN zu verwechseln, ist bei solchen Drehstromanschlüssen ein gewichtiger Grund mehr für eine Kompletterneuerung.
Aus Dosenklemmen einen Zentimeter Kupfer herausstehen zu lassen muss damals eine verbreitete, aber unmögliche Unart gewesen sein, ich hab schon Kurzschlüsse deswegen gesehen (nur in Deutschland, in Österreich sind Dosenklemmen erst in den 70ern aufgekommen und waren selbst da eher Ausnahme als Regel).
BID = 890737
Der Sascha
Bin selbst am Kernsanieren eines Hauses von 1960.
Laut meiner Meinung, ist jeder selbst Schuld der in ein solches Haus einzieht ohne die Elektroinstallation auf den neusten Stand zu bringen.
Da kann es an jeder Ecke anfangen zu brennen. Schon war die ganze schöne Arbeit um sonst.
Nebenbei eine der "schönsten" Abzweigdosen vor dem entkernen:
Wer so was Live sieht, kann doch nicht einfach einziehen?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 890738
och das ging doch 50 Jahre und hält weitere 50 Jahre
BID = 890767
Trumbaschl
Sind doch sogar Federklemmen, was willst du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333944   Heute : 3507    Gestern : 12669    Online : 650        18.11.2026    7:04
