Elektro Rolladen funktioniert nicht mehr , brummt nur noch
Serverzeit: 02 11 2026  04:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 435968
harlekin
Das Problem war, dass der Rollladen nur noch schief hochgezogen hatte und dann verkantete. Ich sagte meiner Frau also, sie solle ihn weder hoch noch runterfahren, da ich erstmal nachschauen wollte, ob die Clips noch fest sind (sowohl am Rollladen wie auch an der Drehstange. Abends mach ich den Kasten auf und stelle fest, die Clips waren teilweise abgebrochen und nicht mehr zu gebrauchen. Also hab ich den Rollladen komplett losgemacht die kaputten Clips rausgeschoben, neue reingeschoben und an der Stange befestigt. Jetzt habe ich probiert ob der Rollladen funktioniert... nix da, es ertönt nur noch ein monotones gleichmäßiges Brummen... aber die Stange dreht sich weder vor noch rückwärts!
Nun hab ich nachgeschaut, ob die Stange nicht mehr richtig aufsitzt, aber das tut sie noch.
Frau angerufen, ... die erzählte mir dann, sie habe den Rollladen hochmachen wollen, dieser hing dann wohl sehr verkantet in der Schiene und bewegte sich weder vor noch rückwärts... aber sie hat natürlich weiterlaufen lassen...
Ich habe nun die Vermutung (habe das in einem anderem Beitrag gelesen), dass ein Kondensator "im Arsch" *Sorry* ist.
Der Motor ist ein Primus Mini, falls jemand Erfahrung mit solchen Problemen hat, würde ich mich über Hilfestellung sehr freuen...
mfg Sven
BID = 435977
123abc
Rohrmotor ausbauen und vorsichtig von der Anschlussseite aus öffnen.
Im Inneren befindet sich der Kondensator. Meine Versuche einen mit gleichen Werten zu bekommen sind gescheitert. Ich habe daraufhin einfach einen Kompensationskondensator für Leuchtstofflampe genommen.
Bisher gab es damit keine Ausfälle.
Achte beim auseinanderbauen genau auf die Position der Teile, sonst müssen hinterher die Endschalter neu eingestellt werden.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035800   Heute : 12690    Gestern : 74163    Online : 337        2.11.2026    4:54
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 310 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.082221031189
