Elektro-Installation in Portugal
Serverzeit: 25 11 2026  00:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480115
Markues
Zur Homepage von Markues
als ich letzte Woche übers Wochenende in Portugal war, sind mir die Stromleitungen besonders aufgefallen
Die Leitungen hangeln sich von Haus zu Haus wo jeder dann seinen Anschluss abgreift. Die Adern gehen über Rohre ins Haus, wo es dann meistens per Einzelader im Rohr weitergeht
Anbei ein paar Fotos
Markus
BID = 480126
Lightyear
Für südeuropa üblich, egal ob in Spanien, Portugal, Frankreich oder Italien - das ist dort fast überall so...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 480129
Bild 1 zeigt Stromversorgung
Bild 2 vorwiegend Kabelfernsehen
Bild 3 Telefon
BID = 480314
shark1
Ist doch alles NYY oder wie es halt in PT heißt!
BID = 480327
wome
Nix NYY! Is was ganz anderes.
Die "verdrillten" Einzeladern sind in einem einschichtigen Mantel aus PR eingebettet. Ich vermute, dass PR hier für polyéthylène réticulé steht, also vernetztes HDPE, schwarz gefärbt.
Datenblatt:
http://www.fr.prysmian.com/fr_FR/ca.....PCFFA
BID = 480416
Trumbaschl
Ich denke mal, das ist das selbe Zeug wie es bei uns auf Masten für Freileitungen verwendet wird (isolierte Freileitung). Markierung der Leiter über Rillen, 1-3 Rillen L1-L3, 0 Rillen N/PEN (O-Ton eines Elektrikers: "Drum heißt er ja Nulleiter!")
BID = 480479
wome
Laut Datenblatt ist der Neutralleiter in der Mitte angeordnet, er ist aus "almelec", was dem deutschen Begriff Aldrey entsprechen müsste.
Die Außenleiter und zusätzliche Leiter für die Straßenbeleuchtung (optional) sind aus Aluminium und um den tragenden Neutralleiter herum spiralförmig angeordnet.
Die zulässige Temperatur beträgt 90°. Da die Leitungen im Süden auch in der Mittagshitze brutzeln, wird schon ohne Strom bestimmt eine beachtliche Grundtemperatur erreicht.
Für den Hausanschluss gibt es entsprechende 2- oder 4-adrige Versionen ab 10mm².
Nach meiner Erfahrung ist der Kunststoffmantel ausgesprochen hart und nur mit Werkzeugen jenseits eines Messers vernünftig zu bearbeiten.
Die Verbindung erfolgt mittels selbstbohrender Klemmen, die großen Lüsterklemmen ähnlich sehen. Die Verarbeitung geht bei entsprechender Übung wohl recht zügig.
BID = 480646
shark1
Das NYY bezog sich auf Bild zwei, das im oberen rechten eck in der Abzwigdose ist noch meiner sicht PT-NYY!
MFG.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507292   Heute : 1219    Gestern : 22653    Online : 480        25.11.2026    0:46
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
