Elektro-Herd mit 2 Kabeln an eine Herdanschlußdose
Serverzeit: 21 11 2026  23:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 838870
Polovidon
Hallo liebes Elektronikforum-Team,
da ich erst seit heute neu bin weiß ich leider nicht ob das die richtige Kategorie ist wo ich meine Anfrage stelle.
Meine Mutter muß sich einen neuen E-Herd kaufen, da der alte defekt ist.
Sie möchte einen Elektro-Herd mit Induktion und Backraum(autark, Modell noch unbekannt) sich kaufen.
Die neuen Elektro-Herde haben alle leider seit neuem 2 Anschlußkabel, der alte Elektro-Herd hatte nur ein Kabel.
Ihr wurde gesagt, sie benötige 2 Herdanschlußdosen, vorhanden ist aber nur eine Herdanschlußdose (5 Pole oder Anschlüsse).
Die Wand aufstemmen für eine weitere Herdanschlußdose kommt für meine Mutter überhaupt nicht Frage.
Meine Frage ist also, kann man den neuen Elektro-Herd(mit 2 Kabel)
an die eine Herdanschlußdose anschließen ?
Ich habe schon in diesem Forum einiges darüber gelesen, aber als Laie bin ich nicht so richtig schlau daraus geworden.
Vorhanden sind:
- 1 Herdanschlußdose(5 Polig oder Anschlüsse)
- Sicherung 16A mit Bügel über 3 kleine Blöcke
- Drehstromzähler
Zur Sicherheit versuche ich noch einige Bilder hoch zu laden.
Vielen Dank im voraus
Polovidon
BID = 838874
Dafür gibt es Doppeldosen im Fachhandel.
BID = 838889
Es gibt zwei sinnvolle Lösungsmöglichkeiten (ohne Dreck):
1) Die bestehende Herdanschlußdose belassen und die Leitung extern verzweigen (das dafür benötigten Teile sind aber rel. teuer und teils wenig vertrauenerweckend).
2) Die bestehende Herdanschlußdose ersetzen. Und zwar vorzugsweise nicht durch eine Doppeldose, sondern durch eine spezielle Einzeldose für zwei Abgänge. Diese besitzt zwei Zugentlastungen und einen 7-poligen Klemmstein. Abgang ist dann einmal 4-polig (zum Kochfeld) und einmal 3-polig (zum Backofen).
Ich würde Lösung 2 vorziehen.
Der Wunsch des Verkäufers nach 2 getrennten Herdanschlußdosen rührt in der Regel daher, daß die Küchenbauer nur an solche Dosen selbst anschließen dürfen. Hingegen für die oben genannten Lösungen ein echter Eli benötigt wird. Aber da der für die Anbringung einer zweiten HAD ebenso benötigt würde, wäre insoweit nichts gespart.
P.S.
Ich habe das Thema in die passendere Rubrik verschoben und das Duplikat gelöscht.
BID = 839029
clembra
Bei getrenntem Kochfeld und Backofen kommt es auch öfters vor, dass die Einzelteile nicht direkt untereinander stehen, sondern weiter auseinander. In dem Fall ist auch eine separate Anschlussdose mit eigener Leitung zur UV für den Ofen empfehlenswert.
Eine andere Option ist, je nach Platz hinter dem Herd, zusätzlich eine normale Steckdose zu setzen. Viele Backöfen werden mit Schukostecker ausgeliefert. Sinnvollerweise müsste diese aber wieder uP, was Dreck bedeutet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444431   Heute : 20212    Gestern : 29111    Online : 572        21.11.2026    23:37
