Elektrische Rollade - fährt nur noch stückchenweise runter (hoch ganz normal) |
BID = 984971
nikrem Gerade angekommen
ich habe bei mir im Haus zwei elektrische Rollläden mit quasi dem gleichen Problem. Das Öffnen/ Hochfahren der runtergelassenen Rollos funktioniert einwandfrei. Möchte ich Sie aber runterlassen, stoppen beide nach ca. 3-5cm.
Nach Aussage eines Elektrikers angeblich der Motor.
Das glaube ich allerdings nicht, da sie ja ganz normal hochfahren. Zudem stoppen sie teilweise erst nach ca. 20-30cm.
Was könnte hier der Grund sein?
VG und Danke im Voraus
nikrem |
BID = 984976
perl Ehrenmitglied
Evtl. haben die Antriebe wegen eines Stromausfalls die gespeicherten Endpositionen vergessen.
Bei älteren Modellen kann das passieren, weil die Stützkondensatoren, die das verhindern sollen, nach 10 Jahren oder so verbraucht sind, oder der Stromausfall zu lange gedauert hat.
Schau in die Betriebsanleitung, wie man diese Endpositionen wieder neu anlernt.
BID = 985115
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Rohrmotoren oder Gurtwickler?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 985116
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Drehschalter oder elektronische Zeitschaltuhr?
BID = 986964
Gohle Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Mulda
Ausgehend von einem Drehschalter oder Taster, also ohne Elektr. Steuerung, wird es der Elko sein.
Habe erst kürzlich selbst das Problem gehabt. Elko gewechselt und er läuft wieder.
