Elektrik Split Klima, Absicherung
Serverzeit: 01 11 2026  02:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 901938
Bernd212
Es wird eine Daikin Anlage, der Strom muss zur Außeneinheit. Ein Außenkabel 1,5 (möchte der Klimafachmann) mit Stecker (für die Steckdose) habe ich bereits verlegt. Soweit so gut und keine Bedenken.
Allerdings möchte ich später die Klimaanlage, an eine 5 oder 6 Fach Steckleiste mit anschließen und diese Steckerleiste direkt in die Steckdose.
Alle weiteren Geräte, die in diese Steckleiste kommen, brauchen kaum Strom.
Vor die Klima wird dann noch ein Stromzähler (besser Strommessgerät) gesteckt und evtl. eine IP Steckdose.
Gibt es hier Bedenken? Leitungswiderstand? Gerne verwende ich auch eine hochwertige Steckerleiste.
Hatte das bisher schon fast so, bzw. sogar so wie man es nicht machen soll Steckdosenleisten in weitere Steckdosenleisten... Keine Erwärmung usw. und die alte mobile Klima (kein Inverter) brauchte locker mal 800 Watt. Anlaufstrom unbekannt, Licht flackerte kurz. Feuermelder überall vorhanden.
BID = 901954
Mirto
Warum zum Teufel "möchtest" Du unbedingt eine "Schwachstelle" einbauen???
Kopfschüttel
Aaaah, verstanden. Die Feuermelder sollen auf Funktion überprüft werden!?
Das sollte auch einfacher gehen.
BID = 901961
Bernd212
Weil ich keine zweite Leitung im Raum (mit Kabelschacht), verlegen möchte und eine nützliche Steckdose verliere.
Wenn es nicht anders geht, mache ich es natürlich.
Feuermelder, ich hatte doch ein Smilie gesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 10 Okt 2013  0:35 ]
BID = 902006
arnheimer
Erster Gedanke: 6-fach Steckdosenleisten in dieser Konstellation
Ansonsten: Inverter, VRV, kleines reines Splitgerät? Hatte ich schon mal geschrieben: Datenblatt, bzw. Montageanleitung lesen. Dort steht ob direkt angeschlossen oder nicht.
Und eine ganz andere Frage: hast Du für die Klima auch die Steuerleitung mitgezogen oder sollte diese keine haben (würde mich wundern!). Normalerweise wird mit dieser die Innen- und Außeneinheit verbunden. Und normalerweise auf dem gleichen Weg wie die Stromversorgung.....
(Kabelquerschnitt steht in Datenblatt/Montageanleitung)
BID = 902026
Bernd212
So jetzt habe ich die tech. Daten des Gerätes, ein Datenblatt noch nicht.
Lädt im Moment nicht:
http://www.daikintech.co.uk/Data/Sp.....M.pdf
http://www.daikintech.co.uk/01_Split_Sky_Indoor/Data/FTXS.html
(Daikin Inverter FTXS20 RXS20k)
Leistungsaufnahme Kühlen (min/standard/max, kW) 0,32 / 0,47 / 0,91
Leistungsaufnahme Heizen (min/standard/max, kW) 0,31 / 0,63 / 1,36
Es heißt ja ab rund 800 Watt direkt in eine Steckdose.
Wäre es hier mit einer hochwertige Verteilerdose dennoch etwas machbar?
Die 0,91 kW und 1,36 kW laufen ja zumeist nur kurz.
Die Steuerleitung verlegt der Klimabetrieb, er bekommt von mir nur Strom.
Alle fest eingebauten Split Klimaanlagen müssen fest angeschlossen werden, so eigentlich auch diese. Laut Klimabetrieb aber kein Problem mit dem Stecker.
Das er Steckerleisten usw. natürlich überhaupt nicht gerne sieht, ist mir klar.
Wenn es gar nicht anders geht, verliere ich halt noch eine Steckdose und verlege für die anderen Geräte noch ein Kabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd212 am 10 Okt 2013 15:15 ]
BID = 902029
Elektro Freak
Warum keine Wandwarze setzen ?
http://www.ebay.de/itm/Kopp-1114010.....868b1
BID = 902061
Bernd212
Danke für den Hinweis! Das habe ich jetzt auch so gemacht. Sicher ist Sicher.
Jetzt habe ich wieder genügend Stecker.
Bei der Gelegenheit, habe ich die Verteilerleiste am Schreibtisch auf Sicherheit geprüft und verbessert.
Die Klima bekommt jetzt einen direkten Steckeranschluss für sich alleine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193960226   Heute : 8453    Gestern : 69773    Online : 465        1.11.2026    2:57
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
