Einzieh Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einzieh Probleme
BID = 985452
Rhodosmaris
Schon mal zu zweit versucht?
Einfach nur an einem Ende zu ziehen, bringt oft nichts, da sich die eingezogene Leitung an Bögen im Rohr festklemmt.
Normalerweise schiebt Einer die Leitung ins Rohr und der Zweite zieht am anderen Ende.
Wie schon erwähnt - beim rausziehen der alten Leitung unbedingt einen Zugdraht mit anhängen (oder gleich die neue Leitung).
Dabei Gleitmittel verwenden.
ciao Maris
BID = 985454
fatih_kuran
Leider bewegen sich die alten Leitungen keinen Millimeter und ich hab Angst das die Leitung reißt wenn ich zu fest ziehe aber ich probiere es nochmal.
BID = 985474
Elektro Freak
So schnell reißen die Adern nicht. Sie dehnen sich höchstens, was verschlechterte elektrische Eigenschaften nach sich zieht.
Ergo solltest du Sie, nach starken Ziehen, nicht mehr in Betrieb nehmen!
BID = 985478
Surfer
Leih dir den Scanner bei ner örtlichen Mietbude aus - und du findest was.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZRCipXV4cc
Gruß Surf
P.S. Hatte ich schon weiter oben geschrieben , vielleicht mal ab und an lesen .
BID = 985512
Trumbaschl
Zur Ortung gibt es einen uralten Trick. Einer rüttelt an der Feder und einer hält die Lauscher an die Wand und sucht das Rohr. Für überputze Dosen klopfe man mit einem Werkzeuggriff sanft gegen die Wand und lausche nach Hohlstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492048   Heute : 8609    Gestern : 16862    Online : 799        24.11.2026    11:14
